Vidange de DSG soi-même !
Ref outils "Audi Vw Automatic Transmission Tool Rental Kit - 2002-11 w/ 02E DSG type trans (Special Tool VAS 6262)"
Très intéressant, bonne trouvaille SystemDZ. Merci
Par contre, je ne me lancerais pas :oops:
Bon, c'est qui qui se lance en premier ? :D
J'en fais un sujet particulier car je pense que ça va en intéresser plus d'un :)
DSG-Oil-Change.pdf
Le pdf
(618.67 Kio) Téléchargé 1902 fois
SystemDZ
Re: Vidange de DSG soi-même !
Message par SystemDZ »
il me manque juste l'outil VAS 6262
je connai un mecano VW , je crois je vai me lancer .
SMART Brabus 2011 ( 127Chv)
Comodo
Message par Comodo »
Cet appareil la permet aussi de chauffer l'huile ?
SystemDZ
Non pas du tout,
Il faut juste chauffer son moteur à une temperature de 65° avant la vidange.
Mettre de l'huile de boite ensuite ajuster le niveau avec également Moteur chaud soit tournant
Cette gestion est conntrolée par VAG-COM :945:
steph tdi 140 dsg
jef10 a écrit : Bon, c'est qui qui se lance en premier ? :D
Moi je veux bien essayer , mais j'ai plus de touran :roll:
Qui sera volontaire pour faire le cobaye :mrgreen:
En fait c'est du classique comme système , c'est le tube qui fait office de jauge , il suffit de remplir jusqu'au débordement .
Comme sur beaucoup d'autres boite auto , après le coup de la température :jok:
SystemDZ
C'est une galère .. :lkmhkk:
Mais il va falloir trouver l'outil
je me propose comme cobaye , comme à chaque fois , on verra bien
j'ai trouvé un DIY (Do It Yourself)
http://deviantspeed.com/diy-dsg-fill-tool-vw-vas6262
vu le prix de la mains d'œuvre, ça me tente .. :coolman:
SystemDZ a écrit :... :coolman:
En tout cas bravo d'avance. Si tu le fais, pense aux photos ( je sais que ce n'est pas pratique :oops: ) ça nous permettra d'avoir un tuto TP. :)
SystemDZ
j'ai déjà commencé à fabriqué l'outil
un entonnoir , et je verse le liquide depuis le filtre c'est plus simple.
un ami m'a amené aujourd'hui un filtre à l'huile + 6 litres de référence:G 052 182 A2 pour un bon prix //§
c'est moins galère comme ça
pour le moment je pars en vacances, ça sera à mon retour le 21/03. ( Car je pars très très loin :bizz:; )
bronzes2006
Message par bronzes2006 »
bonjour à tous j'ai trouvé sur le web un tuto pour cette fameuse boite DSG
ca peut servir !!!!
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=169356
bonne journée
TOURAN TDI 140 DSG GRIS ARGENT
NonYMouS
Message par NonYMouS »
Alors, au final, est ce que quelqu'un s'est lancé, ou est ce que le prix de l'outil + la difficulté (?) que cela peut représenter en a découragé plus d'un?
Touran I V2, 2007, 2.0L TDI 140ch, DSG6, Sportline, gris Mounain
Touran I V2, fin 2009, 2.0L TDI 140ch, DSG6, Sportline, gris Mounain
Touran II, 2019, 2.0L TDI 150ch, DSG7, Confortline, bleu électrique
juleret
Message par juleret »
heu moi je vais attendre un peu je crois :D
florent57
Message par florent57 »
Oh plus de vidange depuis 2013 ??? !!!! :sor:
Touran Sportline 2L TDI 140 DSG , an 2005 (BKD)
SystemDZ
Si j'en ai fait 3
florent57
Moi , je vais également le faire ( en meme tps que le VM (merci pour le tuto :lol: )
SystemDZ
De rien , il faut juste avoir un vag-com pour la température
florent57
SystemDZ a écrit :De rien , il faut juste avoir un vag-com pour la température
Ca c'est bon, j'ai le vag-com :wink:
florent57
Qui peut me dire si cette huile est la bonne ? (et le filtre par la meme occasion )
http://www.ebay.fr/itm/DSG-Olwechsel-Se ... 1e93c8270f
Aurais tu la référence de la boite auto ?
SystemDZ
il y a sur le bon coin des offres moins cher que ça avec une Huile d'origine quant au filtre, Norauto le fait à 13€.
Sur ETKA il y a 2 références d'huile en fonction de la référence de la boite DSG, soit G 052 182 ou G 055 025
Pour le filtre à huile, il s'agit de la référence 02E 305 051 C accompagné du joint torique N 910 84 51
SystemDZ
G 052 182 est la reference la plus utilisée pas VW , un mécano de VW qui m fournit en huile me l'a confirmé
un filtre est un filtre , norauto se fournit chez le meme que VW et MB
florent57
Sly83 a écrit :Sur ETKA il y a 2 références d'huile en fonction de la référence de la boite DSG, soit G 052 182 ou G 055 025
Y me semble aussi avoir lu ca a quelque part, mais c'est une histoire d'année de boite...
avant et après 2003
florent57
SystemDZ a écrit :il y a sur le bon coin des offres moins cher que ça avec une Huile d'origine quant au filtre, Norauto le fait à 13€.
Bon faut que je vois ca sur le bon coin alors ( ou si t'as un lien :wink: ) , apres faut voir les frais de ports.
Hier en sortant du travail , me suis arrete cher Norauto , le mec m'a répondu qu'il se fourni direct chez VW pour l'huile .
Et pour le filtre y font pas :( ( serais je tombe sur quelqu'un qui avait trop chaud ? 34 °C hier dans le 57 )
SystemDZ
Tu achètes le fitre chez norauto sur leur site web et tu le récupères dans leur magasin à zéro frais de port sinon il ne te vendent pas le filtre seul il appartient à l'atelier
Les informations que j ai fournies sont bien pour le touran 2005.
Je pense qu on peut faire confiance a system dz !!
