et si on parlait du EA211.....?
Ici on discute des moteurs essence boite manuelle ou autre
LioVar1961
Message par LioVar1961 »
bonjour à tous,
en 2014 prenait fin le moteur EA111 (peut-être ACT d'ailleurs !)
au profit en 2015 du EA211 (plus d'ACT....)
fini le compresseur volumétrique...et turbo simple...
qui le possède pour nous dire son opinion ?
car déjà en 2016 on nous annonce le new EA211 upgrade...
bon les amis soyons clairs....un moteur par an...sommes nous chez Samsung ????
Ajouté 25 minutes après :
LioVar1961 a écrit :bonjour à tous,
vous avez noté, que le UPGRADE ECU est bien développé par un société tierce pour
monter le moteur en puissance par EPROM interposé...
mais sur la base du e211 nouvelle génération 2016...
PLUS économe et meilleur rendement évidemment !!!
Ajouté 4 minutes 28 secondes après :
bon ben, pour 2016 ?
un turbo à géométrie variable....un ,
pour la table deux !!!!
Forget the dirty diesels for a moment. Volkswagen is showing its cleaner side at the International Vienna Motor Symposium by introducing the more efficient EA211 TSI Evo engine. The 1.5-liter powerplant will be the first mass-market gasoline-fueled mill to use variable turbine geometry (VTG) for its turbo. Versions with 129 horsepower and 148 horsepower will arrive in European vehicles by the end of the year. There's no word yet on whether the engine will make it to the US.
cycle Miller à fort taux de compression...
To get the most of the system, the EA211 TSI Evo uses the more efficient Miller combustion cycle and runs at a high 12.5:1 compression ratio. The result of these systems working in unison is that max torque is available from just 1,300 revs. VW doesn't specify exact fuel economy, but says it's a 10-percent improvement over the earlier 1.4-liter TSI with 123 horsepower. The mileage gains also come from cylinder deactivation, which shuts off half the engine at appropriate times.
une jolie évolution tout de même...
Miller combustion cycle with a high compression ratio of 12.5:1
Turbocharger with variable turbine geometry (VTG).
Common-rail injection system with up to 350 bar pressure
Innovative thermal management
Cylinder deactivation (ACT)
APS-coated cylinder walls (atmospheric plasma spray)
source:
http://www.autoblog.com/2016/04/28/volk ... 11-vienna/
le forum est la mayonnaise humaine!....... la somme des ingrédients est supérieure aux éléments qui la composent !!!!
"Ceux qui savent faire font, ceux qui ne savent pas faire enseignent, ceux qui ne savent pas enseigner enseignent aux enseignants, et ceux qui ne savent pas enseigner aux enseignants font de la politique."
(Muriel Barbery, L'élégance du hérisson)
Re: et si on parlait du EA211.....?
fait cacatter avec la géométrie variable !!!!
ca a l'air d'etre une usien à gaz, bonjour la fiabilité (GV, common rail 350 bars, ACT)
mouaisss mais pas le choix.
Par contre 100cm3 en plus et 10% de conso en moins
LioVar1961
Les ingénieurs nous prennent pour des bêtas testeurs.....
On va sortir un "truc"....et ce sont les clients qui nous diront si ça marche. .....facile....En effet....
touran_DE
Message par touran_DE »
c'est bien celui là le nouveau moteur qui va être vendu sous peu ou qui est déjà proposé ?
Retourner vers « Touran : moteurs essence »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
