Surchauffe LDR
Ici on discute des moteurs essence boite manuelle ou autre
Poypoye
Surchauffe LDR
Message par Poypoye »
J’ai un soucis avec mon 1.4 Tsi moteur CAVC
1ère mise en route le matin, je pars et pendant la phase de chauffe, l’aiguille du ldr continue de monter jusque dans la zone rouge avec les alertes évidemment. Après quelques secondes, la température redescend à son niveau normal et là, plus aucun soucis.
Pendant ce moment qui me fait transpirer, il y a plus chauffage dans l’habitacle.
Je me suis rendu dans un garage de la marque et je suis reparti avec un bouchon du vase d’expansion neuf (il ne tenait plus la pression) mais problème non résolu.
J’ai constaté d’autre symptômes (qui sont peut-être normaux) :
- je trouve que le véhicule est long à chauffer
- après avoir fait 200km, l’aiguille du ldr est descendue dans une descente
Je connais pas trop ce double système de refroidissement mais pour moi, je partirai sur le block thermostat en imaginant qu’un des deux fait caquer... Qu’en pensez-vous?
Merci d’avance de votre aide.
Bouzelouf250
Re: Surchauffe LDR
Message par Bouzelouf250 »
Salut à toi. Regarde du côté du calosta l ami
Retourner vers « Touran : moteurs essence »
