Problème pression huile moteur
Bonjour à tous
Je vais essayer de vous expliquer l'histoire.
J'ai acheté un TOURAN 1.4 TSI, tout se passe bien jusqu'au jour ou voyant moteur +> direction le garage et là, c'est le drâme.
Cylindre N°2 HS => Moteur => Poubelle
Suite à divers recours et arrangement, le moteur est changé par un modèle d'occasion.
Mais voila, depuis impossible de rouler sereinement.
J'ai le voyant "pression d'huile" qui s'allume, le rouge avec le 3 bip
Le garage à remplacer le capteur, la pompe, mais toujours ce fameux message d'erreur
Les symptomes
J'ai mis du temps, mais maintenant je sais exactement quand et comment reproduire le pb :
Il faut : moteur chaud et être en dessous de 1900tr/min
A froid : pas de pb, à chaud et au dessus, pas de pb
Je n'ai plus confiance dans les garages, j'ai quelques notions, donc je voudrais repartir à zéro '"tout seul", enfin avec votre aide.
Dans l'ordre je pense faire :
Vidange et filtre (déjà fait moulte fois, mais je préfère)
capteur de pression
Capteur niveau + T°
J'aimerai reprendre mes pressions d'huiles, pouvez vous m'aider ? je ne trouve pas les valeurs constructeur.
Voila, tout est dit, enfin je crois.
D'avance merci !
Les symptomes
capteur de pression
Capteur niveau + T°
D'avance merci !
Re: Problème pression huile moteur
Tu as un sujet ouvert viewtopic.php?f=131&p=448873#p448873.
Pour les pressions d huile faut que je regarde sous etka.
Sous Elsawin pardon
Pour aller plus loin il me faudrait le code moteur
salut,
merci de ton aide
Mais je ne sais comment trouver le code moteur. C'est le 1.4TSI de 2007, 150CV,
Si tu as toute la doc, je cherche l'emplacement de ce capteur de pression d'huile aussi, je dois etre aveugle, impossible de le voir
merci de ton aide
Pas trouvé le bouton edit...
Après recherche de l'étiquette du coffre, mon moteur est 1T3
Il doit y avoir un pb d'année : le 1T3 n'existait pas en 2007.
Pour info
3B1 -> modèle confort line
CAVC -> code moteur
KWB -> code boite
Ci joint l'emplacement du contacteur de pression et la procédure pour le controle de la pression. Tiens nous au courant
Pour info
CAVC -> code moteur
KWB -> code boite
Salut
merci des infos
j'étais pas réveillé, c'est un 2012
merci à toi
merci des infos
merci à toi
Les infos que je t ai transmises sont donc bonnes.
bon voila
j'ai fait mon test de pression, et comment dire, c'est la cata
A froid, au ralenti et jusqu'a 80°C de température d'huile j'ai 0b, oui zéro
Ensuite à 80°C j'ai
0b à 1000tr/min
0,4b à 2000tr/min
1b à 3000tr/min
j'ai arreté, c'est pas la peine
Ce que je comprends pas c'est que la pompe à huile est neuve, j'ai la facture du garage du 07/07/2020,
Je prends toutes les idées possibles
de votre aide
Ensuite à 80°C j'ai
0b à 1000tr/min
0,4b à 2000tr/min
1b à 3000tr/min
de votre aide
- resideur
- Been thanked : 1 time
controle etat crepine aspiration, puis si ok ca sent les canaux bouches! est ce qu'il n'aurait pas caramelise l'huile la 1ere fois et donc tout bouche?
de ton retour,
je vais m'occuper du contrôle de la crépine, c'est assez simple, juste le carter à tomber.
pour la partir "bouchage", le moteur a été changé, provenance d'un pro, j'en sais pas plus, le garage n'a pas émis d'alerte ou autre lors de l'installation
- resideur
ok, donc dans un premier temps controler la crepine, et voir si la pompe ne serait pas defectueuse!
merci, je te tiens au courant,
pour la pompe je suis septique, elle est neuve, provenance vw
