resideur
1
100%
Nombre total de votes : 1
Re: resideur
Message par fab01 » 30 janv. 2020, 10:06
la santé également mon resideur
resideur
Re: resideur
Message par resideur » 31 janv. 2020, 08:10
merci fab ;)
resideur
Re: resideur
Message par resideur » 20 mars 2020, 12:08
hello!
petit coucou d'un confine de bretagne! :mrgreen:
bon le toutou roule pas au top, depuis le remplacement du chra de turbo j'ai un souci de geometrie, j'ai controle la commande jusqu'a la capsule ca fonctionne mais le turbo ne monte pas en pression, et a la main quand la capsule est enlevee on a l'impression que la geometrie ne bouge pas derriere comme si c'etait dans le vide..... :?
bizarre, je vais donc devoir redeposer ca pour verifier ce qu'il se passe! :yes:
allez soyez tous serieux et restez chez vous! :hi: Merci
Leboubou111
Re: resideur
Message par Leboubou111 » 20 mars 2020, 15:24
Tu vas avoir le temps :)
Il serai peut être mieux de remplacer complètement le turbo non ?
(a force d'être démonté, remonté, il a peut être pris du jeu)
resideur
Re: resideur
Message par resideur » 21 mars 2020, 11:11
salut!
non pour moi j'ai du rater un truc lorsque j'ai reassemble le turbo!le chra est neuf, ce qui implique la cartouche complete, seuls la cloche d'echappement avec le collecteur et la cloche d'admission en alu sont d'origine ;)
Leboubou111
Re: resideur
Message par Leboubou111 » 23 mars 2020, 11:00
Ah ok, je n'avais pas lu que tu avais remplacé le CHRA :oops:
Sûrement la goupille du CHRA qui rentre dans la GV alors. Tiens nous au courant :biere:
Pour ma part, il fait de plus en plus un bruit de chouette... Mais je pense plutôt à une durite percée ou déboitée.
Je n'ai pas de perte de puissance par contre.
Il va falloir que je le dépose. :?
resideur
Re: resideur
Message par resideur » 23 mars 2020, 16:21
bon turbo depose, la geometrie etait bien pilotee, donc le probleme doit venir du chra! j'ai tout verifie, pris des cotes pour etre sur du reglage de la geometrie sur le nouveau chra, donc je remonte l'ancien chra vu qu'il est en bon etat et qu'il n'est pas la cause du bruit quand j'accelere (bruit present avec le neuf)
on verra apres remontage si je recupere la puissance!
Leboubou111
Re: resideur
Message par Leboubou111 » 23 mars 2020, 16:34
resideur a écrit :
23 mars 2020, 16:21
C'est quel type de bruit ?
resideur
Re: resideur
Message par resideur » 24 mars 2020, 11:03
c'est un bruit de quelque chose qui grince ou qui semble tourner en vibrant:
https://youtu.be/7s778guEUIo
maintenant, je sais que c'est pas le turbo donc je commence a me demander si c'est pas ma boite!
Leboubou111
Re: resideur
Message par Leboubou111 » 25 mars 2020, 22:23
En effet, mon bruit n'est pas celui-ci...
As-tu le problème à l'arrêt, en montant dans les tours moteur ?
resideur
Re: resideur
Message par resideur » 26 mars 2020, 10:18
au ralenti, on entend un leger grattement dans la boite, je pense qu'ele commence a fatiguer.j'avais remarque lors du remplacement de l'embrayage a 320000 un debut de jeu dans le roulement d'arbre primaire, sans doute ca s'est aggrave!
turbo remonte, ca fonctionne mieux mais il manque un peu de peche encore. je vais controler le fonctionnement du debitmetre deja.
resideur
Re: resideur
Message par resideur » 27 juil. 2020, 00:06
Salut à tous,
Bon après plusieurs mois de galère à chercher cette foutue panne, je l'ai enfin résolue..... C'était le catalyseur qui était colmate.... Saloperie 😂
J'ai donc ouvert, cassé la céramique et rebouché le bazar. Il a enfin retrouvé toute sa patate 😁
J'avais aussi une durite percée façon sournoiserie sur un ergot de retenue
Il me reste donc une durite de ldr à remplacer et il sera OK pour ses 520000 kms 😜
Leboubou111
Re: resideur
Message par Leboubou111 » 27 juil. 2020, 12:15
Le Cata n'est pas relié directement au cul du turbo ? C'est quoi cette "boule" ?
D'ailleurs, quand on parle de Cata on parle bien de la tresse non ?
resideur
Re: resideur
Message par resideur » 28 juil. 2020, 08:30
oui il est relie directement sortie de turbo! c'est le catalyseur et ce n'est pas la tresse mais la grosse boule, tu as une sorte de filtre en ceramique qui chauffe pour "bruler" les particules, mais avec le temps et/ou un turbo qui perd un peu d'huile, cette ceramique se colmate. quand ca ne passe plus le moteur est etouffe, je n'avais absolument pas pense a cette option dans mes recherches de pannes sur mon manque de puissance!
Leboubou111
Re: resideur
Message par Leboubou111 » 28 juil. 2020, 09:01
Merci pour ces explications... C'est "un peu" comme un FAP finalement.
resideur
Re: resideur
Message par resideur » 28 juil. 2020, 12:44
pas du tout, le fap accumule les particules et les rebrule pendant une phase de regeneration, tandis que le catalyseur les brule en continue lorsqu'il est chaud!
les deux ne s'occupent pas des memes particules, et surtout le catalyseur n'aime pas les petits trajets ou il n'a pas le temps de chauffer et donc de fonctionner!
touran_DE
Re: resideur
Message par touran_DE » 29 juil. 2020, 18:46
bonjour, merci pour les explications, et bravo pour la réparation !
