nico 49 touran 2.0 tdi 140ch de 2006
Membre :
- Pseudo : nico 49
- Prénom : nicolas
- Situation familiale : celibataire.
- Enfants : ..1...
- Profession (du couple si couple) : ..chauffeur livreur...
- Loisirs : mecanique .....
- Pays / Région / Département : ...49 maine et loire ..
- Modèle(s) possédé(s) actuellement : .touran 2.0 tdi ....
- Date d'achat : 29/11/2018.....
- Première mise en circulation : 04/09/2006.....
- Couleurs extérieure et intérieure : gris foncer et .....
- Options: clim auto regulateur de vitesse .....
- Équipement pneumatique : .....
- Véhicule personnel ou "de fonction" : personnel .....
- Véhicules possédés : .....
- Voiture préférée parmi ces dernières : .....
- Prochain véhicule envisagé : .....
- Prévu pour quand ? : .....
- Véhicule rêvé : .....
Membre :
- Pseudo : nico 49
- Prénom : nicolas
- Enfants : ..1...
Re: nico 49 touran 2.0 tdi 140ch de 2006
Bienvenue en touranite
hello et bienvenue
Philippe,
Bonjour à tous en ce moment j'ai un petit problème avec mon Touran je n'arrive plus du tout à monter dans les tours au-delà de 3000 tours je perds toute ma puissance et parfois ça m'arrive de monter à 4000 tours en 3e sans perdre ma puissance c'est là que je ne comprends pas mon problème de puissance j'ai acheté un VCDs mais je ne sais pas forcément l'utiliser
la seule fois où j'ai manqué de puissance, c'était la vanne EGR.
étant une buse en mécanique ... merci VW
Philippe,
La vanne EGR a été désactivée électroniquement et j'ai eu ce problème avant que la vanne EGR se désactiver
Et maintenant la galère j'ai mon lave-glace arrière qui ne fonctionne plus j'ai changé la pompe mais ça ne fonctionne toujours pas auriez-vous une idée
- resideur
- Been thanked : 1 time
j'ai eu le cas, si ta pompe tourne c'ets que le flexible est pete quelque part! pour ma part j'ai du repasser un autre car l'origine est noye dans les faisceaux electrique habitacle!!
Et si je l'emmène chez un mécano pour faire ça est-ce que ça coûte cher ou pas car franchement ce que tu me dis si il faut refaire un passage de tuyau de l'avant à l'arrière
Bon je vérifier si la pompe fonctionne bien donc j'ai fait l'avant en premier pour voir si j'entendais bien la pompe effectivement je l'entends bien mais quand j'actionne pour le lave-glace arrière la pompe je ne l'entends pas
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 5 invités
