eclairage sous retro second monte
casio1789
Message par casio1789 » 19 sept. 2017, 20:30
salut a tous
je souhaiterais un eclairage sous retro en seconde monte sur un sharan comfortline de 2012 en s'appuyant sur ce tuto :
https://phano.freeboxos.fr:24742/share/ ... 0retro.pdf
quelqun l a t il deja fait ?
techniquement ça me pose pas trop de pb, c'est juste quels file recuperer ?
merci pour vos infos
Re: eclairage sous retro second monte
Message par Sly83 » 19 sept. 2017, 21:14
Ca parait faisable techniquement
Qu entends tu par quel fil récupéré ?
Il faut s assurer du numero de pin dans le controleur de porte de sharan. Ce tuto a ete fait avec un sharan ?
Touran Cross 2.0 140 CH DSG6 de 2008 (BMM/KMY) - Pack City 2, Toit Ouvrant, Volant Multifonction, Palette au Volant, Bluetooth Kufatec Fiscon Basic Plus, Module MDI, RNS 510 P, Caméra de recul Highline, Coming/Leaving Home, Retro V3 avec éclairage au sol + Codage Ouv/Ferm Auto, Pack Full Led Int/Ext, Feux Xenon (2nd monte) avec système ALS et Lave-Phares, Éclairage de pied, Covering Carbone, Vitres Teintées, Attelage Oris RDSOV
Outils : VagCom (VCDS) 14.1 FR - ETKA 8.1 - Elsawin 6.0 [VW 2017 - Audi 2016 - Seat 2015 - Skoda 2014] - Mon Profil
Cartographie 2020 disponible pour RNS510 (v17), 2020 pour RNS315 (v12) et 2020 pour RNS310 (v12)
casio1789
Message par casio1789 » 20 sept. 2017, 22:47
salut
Ca parait faisable techniquement, oui je pense
Qu entends tu par quel fil récupéré ? quel fil pour alimenté ces éclairages qui s'allumeraient lors deverouillage de porte et s'eteint ,comme les feux de routes
Il faut s assurer du numero de pin dans le controleur de porte de sharan. Ce tuto a ete fait avec un sharan ? non une skoda
Message par Sly83 » 20 sept. 2017, 23:14
Pour les fils c est expliqué dans le tuto : un fil à la masse du clignotant ou degivrage et l autre à tirer vers le calculateur de la porte. Je pense qu on peut trouver la masse au niveau du calculateur.
Pour brancher les fils sur les bons pins, precise moi le modèle de ta voiture et l année pour regarder sous elsawin.
casio1789
Message par casio1789 » 21 sept. 2017, 11:48
c'est un sharan comfortline de 2012 2L crtdi 140cv fap
j'ai ça dans la portiere passager si ça peut aider
la petite connectique de droite clip rouge avec les files bleu, blanc, rouge/noire,... c'est celle qui va au retro apparement vu les couleurs
Message par Sly83 » 21 sept. 2017, 15:17
Ok. Je regarderai sous elsawin la ref de la pin. Je te donnerai le plan.
Il faudra par contre trouver la bonne broche pour se brancher au niveau de la fiche du calculateur. Je dois avoir ça. Il faut que je regarde.
Par contre coté eclairage la connectique est fournie ?
casio1789
Message par casio1789 » 21 sept. 2017, 21:43
Non j ai rien encore , en connectique ça sera à l arrache ;)
Message par Sly83 » 22 sept. 2017, 15:50
Je viens de regarder sous Elsawin. Ci-joint le plan.
2012-Sharan-Schema elec calculateur porte.pdf
(246.49 Kio) Téléchargé 61 fois
Au niveau du calculateur de porte il faudra connecter le câble d'alimentation de l'éclairage extérieur au niveau du pin1 : sur le plan il s'agit du fil vert au niveau de l'ampoule notée W52 ou W53. Le câblage est identique côté passager et conducteur. Pour la masse, soit tu la prends directement au niveau du rétroviseur soit tu ramènes un fil au niveau du calculateur que tu connecteras sur le fil noir/bleu du pin3 avec un fiche vampire par exemple.
Si besoin je peux te fournir l'équivalent du fil vert avec la pinoche adéquate pour l'insérer dans la fiche branchée au niveau du calculateur.
casio1789
Message par casio1789 » 25 sept. 2017, 19:34
Super merci t es un chef
casio1789
Message par casio1789 » 13 oct. 2017, 18:47
salut
j ai enfin reçu mes éclairages led pour mettre sous mes retro, mais en parcourant le forum je suis tombé sur ça
topic19211.html
sapin de noel apres avoir mis des leds pour eclairer sa plaque arriere, j’espère pas faire la même connerie ou c'etait une coïncidence avec le pb de batterie ?
un avis ,
Message par Sly83 » 13 oct. 2017, 22:56
Perso j ai remplacé toutes mes ampoules par des leds, aucun souci !!
Tyson62800
Message par Tyson62800 » 21 mars 2020, 14:24
Salut à tous voilà j’ai un touran année 2011 et j’aurai voulu savoir si il était possible de mettre l’éclairage sous les rétroviseurs en sachant que je ne les ai pas d’origine et surtout savoir où se brancher merci beaucoup de votre aide
Message par Sly83 » 22 mars 2020, 13:26
Si tu es bricoleur et que tu te sens d ajouter un éclairage sous le rétroviseur, il te faudra ramener 2 fils en suivant le faisceau existant jusqu'au calculateur de porte. A l extrémité côté calculateur il faut des embouts spécifiques pour enficher les fils dans la grosse fiche noire. Il faudra procéder à une activation par vcds.
Retourner vers « Sharan 2010 : moteurs, cycle, carrosserie, aménagements, ... »
