[Sharan 2010] Prise diagnostique
thealf52
Message par thealf52 » 15 janv. 2011, 09:16
Bonjour à tous les nouveaux possesseurs du nouveau Sharan !
Je cherche l'emplacement de la prise diagnostique :?: , je vais essayer mon ancien câble que j'utilisait avec la Golf IV, même si je sais que le bus diffère.
Je vais prendre le nouveau VAGCOM 10.6 Diagnostic Cable
pour rajouter le menu caché du rns 510 et pourquoi pas voir quelles modification de complaisance peuvent être modifiées.
Cordialement.
Alain,
*Sharan Carat TDI140, TOE, pack techno (xénon+rns510+camera+lightassist) + parkassist + bluetooth + usb + attelage électrique + pack familly (7places + 220v).
*Golf IV Match II TDI130.
lpascalon
Re: [Sharan 2010] Prise diagnostique
Message par lpascalon » 16 janv. 2011, 08:34
De quel menu caché parles tu ?
Pour l'emplacement je n'ai pas cherché.
Ludovic
thealf52
Message par thealf52 » 16 janv. 2011, 14:48
Pour le menu caché, je parle du RNS 510, c'est pour afficher les infos/firmware/versions de l'appareil.
Alain,
lpascalon
Message par lpascalon » 16 janv. 2011, 18:45
Sinon tu as 2 boites à fusibles dans la voiture, une sous le volant et l'autre dans le coffre.
La prise accessoire doit etre dans l'une des 2, surement sous le volant, emplacement plus cohérent.
Ludovic
sombody
Message par sombody » 16 janv. 2011, 20:34
juste entre l'autohold et la prise 12 V, il y a un tout petit compartiment dont le fond possède une "lichette".
Je n'ai pas tiré dessus mais la prise pour l'ordinateur VW est peut-être en dessous :?:
thealf52
Message par thealf52 » 16 janv. 2011, 21:06
Merci, alors, j'ai tiré la lichette entre la prise et l'auto-hold, 2 trou pour la fixation du fond du compartiement, :mrgreen:
idem dans le vide poche de la console centrale, rien dans la boite a fusible habitacle, dailleur pas mal le systeme de poignée pour l'ouvrir, 10 min pour comprendre /:zzzzzz:
et rien dans le porte filtre moteur... Les recherches continuent....
Alain,
lpascalon
Message par lpascalon » 17 janv. 2011, 20:11
La prise que vous cherchez est sous la boite a fusible de l'habitacle. Pas besoin d'ouvrir la boite à fusible.
Ludovic
thealf52
Message par thealf52 » 18 janv. 2011, 05:50
Super, un grand merci, je ne me suis pas contorsionné aussi bas encore :lollolol:
je venais juste de voir sur un forum skoda un emplacement quasi similaire sur une octavia 2.
Alain,
Retourner vers « Sharan 2010 : moteurs, cycle, carrosserie, aménagements, ... »
