Branchement module electronique clim arriere
Fred27500
Message par Fred27500 » 10 déc. 2017, 17:49
Voila j'ai récupéré un module de clim arriere maintenant je souhaite le brancher comme c'est le cas sur certains sharan
Il parait qu'il y a 3 fils a brancher et un codage du module principal a faire pour certainement qu'il reconnaisse le module arriere
Quelqu'un a déja fait la modif ou pas ?
Le codage se fait sur le module en direct ou sous VCDS ?
J'ai fait le branchement en regardant sous elsawin mais je ne suis pas sur non plus du montage
Certains ici comprennent bien les schemas electriques sous elsawin ou pas ??
J'ai réussi a faire le montage d'un second feu arriere anti-brouillard mais la c'est peut etre un peu trop compliqué pour moi
Merci d'avance
Re: Branchement module electronique clim arriere
Message par Sly83 » 10 déc. 2017, 19:19
Poste le schéma si tu veux qu on t aide !!
Une photo du boitier serait pas mal aussi
Outils : VagCom (VCDS) 14.1 FR - ETKA 8.1 - Elsawin 6.0 [VW 2017 - Audi 2016 - Seat 2015 - Skoda 2014] - Mon Profil
Cartographie 2019 disponible pour RNS310, RNS315 et RNS510
Fred27500
Message par Fred27500 » 10 déc. 2017, 20:33
Voici le schema elsawin du module arriere de clim
Le code E265 correspond au module arriere
Le code J255 au module de clim principal d'origine dans la console centrale du tableau de bord
D'apres mes recherches donc il me faudrait
Sortir 3 cables du module E265 sur lequel il y une prise 6 pins ça j'ai fait avec le pin 1 4 et 6
Pin 1 si je remonte il arrive au raccord 20/20 prise T20g du module principal
Pin 4 a relier au pin 16/16 prise T16j
Pin 6 masse que j'ai relié au pin 19/20 prise T20g qui est aussi une masse
Et apres et bien RIEN ,, ne se passe ,,,
Alors il faut un passage au vcds ? j'ai mal relié mes modules ?? La je seche
Ajouté 4 minutes 40 secondes après :
2829
Ajouté 23 minutes 33 secondes après :
Bon d'apres infos trouvés sur le web faut le faire reconnaitre par VCDS et mon VCDS est trop vieux il ne reconnait pas le module de clim de mon SHARAN ,,,,,, GRRRRRRRRRRR
Message par Sly83 » 11 déc. 2017, 13:51
Ton branchement me parait bon.
Il te faut trouver un VCDS dans ton coin :D :D
Fred27500
Message par Fred27500 » 11 déc. 2017, 16:39
OK merci , bon j'ai commandé .....
Un Modérateur a écrit:
Propos modérés
Fred27500
Message par Fred27500 » 15 déc. 2017, 11:26
bon du nouveau ,, mon cable fonctionnait tres bien c'était le polar fis qui bloquait la transmission de l'info
Donc tentative d'activation par vcds mais résultat ??? Zéro ca ne fonctionne pas , on verra ca plus calmement dimanche,,
Mais comment etre sur que le module fonctionne ?
Je pense avoir les bons branchements , mais j'aimerais en etre sur car je me demande si j'ai du jus qui arrive au module ,
Ajouté 14 heures 9 minutes 33 secondes après :
c'est bon ca marche , hier soir apres 30 mins de recherche de codage le module de clim s'est enfin allumé et il semble tout controler , ventilation et température ,,,
Content car comme ça les passagers arrieres pourront gerer leur confort sans demander au conducteur ,,
Message par Sly83 » 15 déc. 2017, 20:40
Tu pourrais nous mettre une photo. Penses-tu que ce module se branche sur les touran. As tu la référence ? Merci
Fred27500
Message par Fred27500 » 15 déc. 2017, 22:29
déja pour que cela soit adaptable sur touran faudrait une clim tri zone et non bi zone ce qui doit etre le cas sur touran
2832
maintenant l'avantage c'est que les passagers arrieres gerent leur temperature sans intervention du conducteur , mais le conducteur a toujours la possibilité de modifier la 3eme zone a partir du module de devant
Ajouté 5 minutes 53 secondes après :
Ma prochaine modif va etre de me pencher sur la question de l'installation d'une caméra de recul OEM ,,, et pourquoi pas de tenter le montage du hayon de coffre electrique ,,,
Message par Sly83 » 15 déc. 2017, 22:50
Merci pour la photo. Mais je crois que sur touran c'est uniquement bi-zone.
Pour l'installation de la camera oem, il y a mon tuto dans la section tuto.
Fred27500
Message par Fred27500 » 15 déc. 2017, 23:12
Merci por l'info sur ton tuto je vais aller y faire un tour , ce qui m'interesse c'est surtout le branchement de la caméra du point de vue electrique , ,,pour le reste je commence a maitriser je regarde aussi pour l'éclairage de pieds car je l'ai sur ma skoda superb 2 de 2012 et c'est sympa la nuit ,,
Message par Sly83 » 15 déc. 2017, 23:40
Dans le tuto de la caméra, tout est indiqué.
Pour les éclairages de pied, je les ai montés sur mon touran. J'ai d'ailleurs un jeu d'éclairage led à vendre si ça t'intéresse.
Retourner vers « Sharan 2010 : moteurs, cycle, carrosserie, aménagements, ... »
