ralenti qui accélère seul avec batterie HS
bonjour a tous ........joyeuse fetes
depuis quelques jour j ai mon touran qui a le ralentie caprissieu
il se met a acceleree tous seul pour venir se stabiliser a 1000.1100 tm
y a t il quelqu un pour m aidee
Peut être un débimètre qui commence à merdoyer
Salut bm3!
J'ai aussi ce problème depuis la semaine dernière.
Je ne sais pas si c'est une coïncidence mais j'ai l'impression que c'est depuis mon dernier plein que ça me fait la même chose que toi...
A l'arrêt le régime du ralenti passe de 800 tours/min à 1000 tours/min...
J'ai une Golf V TDI 105 de 2004.
Si quelqu'un connait l'origine du problème ou si c'est le symptôme d'un futur problème, ça pourrait nous aider.
d'avance!
d'avance!
salut , a çe que je vois je ne suis pas le seule .....???????
moi sur la mienne ,c est survenue apres avoir roulez dans les bouchon ??? et je n avais pas fait de plein ,depuis niveau consomation c est du 14 l voir plus , a tu des probleme de conso
dimanche j ai un peut regardée , rien trouvez d anormal j'ai trifouller les fil rien ne s est passez
help help...... si faut que je l' enmene chez vw c'est pas le moment , je doit deja faire la courroie
merci pour vos conseil
J'ai pû faire un diag et ma batterie doit va bientôt lâcher je pense:
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 1K0-937-049.LBL
No. pièce Log:: 1K0 937 049 K Mat:: 1K0 937 049 K*
Pièce: Bordnetz-SG 1.0 H29 0701
Codage: 00890F0600041800001400001400000000
No. Atelier: WSC 00046
No. pièce: 1K1 955 119 B
Pièce: Wischer VW350 012 0401
Codage: 00065493
1 Code défaut trouvé:
01598 - Tension de la batterie de traction
000 - - - Intermittent
Je vais la changer car jamais changer depuis que je l'ai (2004) et je vais voir si ça me le fait toujours.
A plus!
Codage: 00065493
A plus!
Je n'ai pas encore changer ma batterie, mais lorsque je suis à l'arrêt et que le ralenti passe à 1000tr/min j'appuie brièvement l'accélérateur et le régime repasse à 800 tr/min...bm3 a écrit :donc ça pourrait venir de la batterie
merci tien nous au courant
je doute que ce soit la batterie mais bon...
Hello! Bonne année et bonne santé!bm3 a écrit :batterie changer hier , depuis ça a l'air nickel
c est quand meme étrange y plus qu'a esperer que c'etait bien ça
Moi aussi j'ai changé ma batterie hier. J'ai pris une batterie Bosch (S4008) pour ma Golf V.
Le moteur n'a plus l'air de s'emballer à 1000tr/min.
Je te tiens au courant pour la suite!
- TOURANSEIZE
Salut,SystemDZ a écrit :Bonjour,
Meme probleme et consommation anormale 14 L/100 en moyenne , je suis obligé de me mette en W (Programme conduite hiver) pour baisser la conso
j'ai testé la batterie elle est OK
Quelqu'un peut me donner une reponse?
TOURAN V2 Confort TDI 140 DSG
par avance
t'es sûr de ton coup ?
Si tu roules en mode W tu dois manquer furieusement de couple et accélérer fortement pour décoller le véhicule, je suis surpris de ce que tu dis....
La surconsommation est-elle réelle, ou est-ce uniquement l'Ordinateur de Bord qui te l'indique ?
- babyplus
Re: ralenti qui accélère seul avec batterie HS
bonjour
idem
la batterie à plat, je redemarre avec des pinces, je roule un peu, la batterie tient une bonne semaine puis le ralenti monte a 1000 1100 tours et le lendemain je ne peux plus demarrer.
je remets les pinces, même opération, ça tient une semaine.
je vais chez un revendeur de batterie qui me dit : que la batterie est vide, il me rajoute de l'acide. Je remets ma batterie, sans la recharger.
Ca démarre de suite. Et puis au bout d'une semaine, batterie à plat. La veille, avant de ne plus démarrer, le ralenti monte encore à 1000 1100 tours.
la courroie de l'alternateur est neuve, la pompe a eau aussi et la distribution aussi (changées il y a 6 mois).
le touran est un 136cv sport et il a 126.000 km
panne de batterie ? ou d'alternateur (le régulateur) ?
si vous avez des indications...
idem
- tijou67
si tu es pas sur de ta batterie, repars sur de bonne base et reprend une neuve surtout sur elle était vide...
- babyplus
bonsoir,
je pense aussi, pourtant elle n'est pas vieille non plus: 1 an et demi...(la batterie)
mais bon je vais commencer par la tester
puis la changer
merci d'avoir répondu si vite
puis la changer
- tijou67
c est pas vieux 1 ans et demi surtout pour te retrouver a cours d éléctrolyte , tu est bien sur de la capacité de ta batterie
sinon fait vérifié la tension de ton alternateur c est rapide et pas bien cher
