Bruit de vibrations métalliques TOURAN MATCH TDI105
Bonjour je suis nouveau sur le forum et récent propriétaire satisfait d'un TOURAN ,
J'ai acheté d'occasion chez Volkswagen Jeannin automobile à AUXERRE un TOURAN Match TDI 105 de 2006 avec boite 6 mécanique fin juin 2009 qui totalisait 78000 km environ.
Avant la visite de contrôle des 2000 km prévu pour les véhicules d'occasion, j'ai pu entendre un lèger bruit de vibrations métalliques en 1ère en 2ème en 3ème...(vitesse enclenchée,pédale d'embrayage relachée à fond, en début d'accélération en charge à bas régime).Pour l'entendre il faut rouler avec la fenêtre conducteur ouverte dans une petite rue(entre les maisons cela résonne et s'entend très bien).
Au moment de la visite, je l'ai signalé au chef d'atelier VW qui après essai et constatation du fameux bruit m'a répondu que ce bruit était tout à fait normal et commun au TOURAN TDI 105 à boite de vitesses manuelles.Bien que mon TOURAN soit sous garantie, j'aurai bien voulu savoir si les différents propriétaires du même type de TOURAN avaient constaté et entendu ce fameux bruit décrit ci-dessus qui ne m'inspire pas confiance.
Je pécise en plus que le bruit de vibrations métalliques ne s'entend qu'en roulant.
Je précise aussi qu'avec la boite de vitesses au point mort,véhicule à l'arrêt,en accélérant aucun bruit aux différents régimes moteur même en actionnant la pédale d'embrayage en position embrayé ou débrayé.
pour vos réponses, cordialement GREMY
Re: Bruit de vibrations métalliques TOURAN MATCH TDI 105
Juste pour dire que j'ai exactement le même bruit sur une golf V Tdi 105 boite 6. J'ai changé aujourd'hui l'embrayage complet (kit valeo volant moteur) et j'entend encore ce bruit.
Je croyais que c'était la butée d'embrayage mais ça n'a rien à voir je pense.
J'ai regardé sur plusieurs forum et certains parlent de qqch dans les rotules de suspensions ou les triangles qui pourraient vibrer et faire ce bruit. Je n'ai pas plus d'info.
de me tenir svp si vous avez trouver la solution.
Bien à vous
Bien à vous
je possède un touran 105 de2004 et vous avez décrit parfaitement le meme problème que je constate chez moi un bruit en roulant doucement metallique comme une chaine detendu, j'ai le véhicule depuis 6 mois je dois partir en vacance et cela ne me rassure pas trop, avez vous résolu ou trouvé d'ou venais ce bruit merci de votre reponse de mon coté si j'ai du nouveau je vous tiens au courant merci d'avance
Cordialement
Cordialement
Bonjour;
je viens de toucher mon touran 1.9 ,90chvx de 80000 kms
hier dans un petit chemin avec des trous en 1 ère j'ai exactement les symptômes décris et avec les fenêtres ouvertes (on dirait quelque chose cogne contre un carter,ça me fait penser lorsque l'on cogne une casserole).
Par contre en vitesse plus élevée et sur route normal aucuns soucis de fonctionnement ou bruits suspects.
Je dois retourner cette semaine au garage qui devait me changer le compresseur de clim
Je vais signaler et dés que j'ai des infos je vous les signalent
merci de nous tenir au courant, de mon coté je fais faire constaté ce bruit par un mecanicien d 'un garage toutes marques pour avoir sont avis je vous tiens au courant merci
Cordialement
Cordialement
après multiple passage dans plusieurs garages, je me suis rendu chez vw de sarreguemines dans le 57 pour un chek up complet et recherche de panne après une heure de test, il ont monté le véhicule sur le pont et ont enclenché une vitesse la on entendais ce bruit il on prélevé de l'huile de ma boite pour vérifier si il n y avais pas de copo metalliques ,ras ,tous fonctionne parfaitement, conclusion il ne savent pas réparer les boites et me conseil de la changé il m'ont fait un devis de attention vaut mieux etre assis par ce que c est très très cher un échange standard de boite monté sans l'embrayage me couterais 3700 euros, j'ai decidé de faire une vidange de boite et de partir en vacances on verra par la suite ,en tous cas je ne suis pas pret de racheté une volkswagen ( voiture du peuple)
ben moi je suis pas encore retourné à la concession pour changer le compresseur (pas le temps même si je suis en vacances)
Par contre j'ai remarqué en roulant que j'entends de + en + le moteur ,je me demande si le bruit métallique ne serait pas un collier au niveau du pot d'échappement qui est cassé et qui provoque ces bruits.
en fin de mois je vais bloquer du temps et aller voir ça
J'ai exactement le même bruit sur mon touran 105 DTI sportline de 2006.
Normalement, à l'arrêt si tu embraye sans passer de vitesse et tu lève très doucement le pied de la pédale (sans aucune vitesse de passé) tu va entendre se bruit...
Par contre, je ne sais pas c'est quoi un mais j'ai déja constaté sur d'autre touran en ville... Normale ou pas?
le bruit chez mon touran est du coté chauffeur chez vw ils ont monté le véhicule sur le pont il ont enclenché la deuxieme ou la troisieme les roues dans le vide j'entendais parfaitement ce maudit bruit metallique qui venait de la boite de vitesse , il n est pas constant ,je rapelle que mes vitesses passe très bien aucun probleme le vehicule roule parfaitement sauf ce petit bruit, je pars en vacances je vais faire 4000 KMS je vous tiens au courant , si vous essayez de monté la voiture avec un cric et de faire tourner la roue tout en restant prudent ,vous pourrez peut etre repérer d ou viens ce bruit,
Je reviens de la concession
pas de bruits de cloche donc pas de soucis,impossible de voir le mécano qui a vu le véhicule car déjà partis (aux dires du réceptionniste)
Bref toujours au point de départ mais sans bruit,jusque quand???
Je m'aperçois que j'ai ouvert un post quasiment identique à celui-ci
Quand je lis les témoignages ci-dessus, j'ai l'impression d'entendre ce fameux briut métallique coté conducteur (Touran TDI 105 2004 130000 boite 6v man, embrayage, butée, volant moteurs -->neufs)
Le pb c'est qu' en lisant les différents messages, je reste sur ma faim
Je confirme que de mon coté aussi, la boite fonctionne à merveille, et que je traine ce bruit depuis quasiment la seconde année d'utilisation du Touran
Quelqu'un aurait il pu obtenir des infos sur la teneur de l'intervention qui a réglé le pb? Si c'est le changement de la boite laisse tomber
à tous
à tous
- ysteph
En effet nous sommes donc plusieurs à avoir ce bruit coté conducteur avec un véhicule qui fonctionne très bien.
A priori le volant moteur ne règle pas le problème.
Je vais commencer à me demandé si ce n’est pas un bruit de fonctionnement « normale » sur le tdi 105.
Enfin comme tout le monde ici, je suis preneur de toutes infos et avis.
Salut ysteph,
Tu n'as peut être pas totalement tors sur le fond, je connais quand même au moins un ou deux TOURAN, identiques au mien (sortis à la même date, même type) qui ne le font pas;
J'aimerais simplement comprendre de ou ça vient ce bruit (si j'avais su, je n'aurais pas fait remplacer l'embrayage, volant et butée 1200 euros)
La boite? on va essayer de voir ça lundi apm, en mettant la voiture sur un pont élévateur classique, tout en ayant le moteur allumé, roues AV entrainées si tant est que ce test soit faisable ??
- the_squal31
penses a déconnecter ESP avant de le faireminji31 a écrit :Salut ysteph,
Bonjour tous le monde , je suis revenu des vacances et j'ai fais 8000 KMS avec mon touran le bruit est toujours présent aucun changement il reste de la meme intensité , j'ai fais constaté ce bruit par un garage spécialiste de volkswagen le chef d'atelier m'a conseillé de ne pas toucher à la boite de continuer à rouler comme ça et que je pourrais faire encore plus de
100000 KMS ,alors je suis son conseille qui reste bien moins cher que volkswagen en france qui m ont conseiller de changer la boite pour une somme de 4000 euros
- ysteph
Bonsoir,minji31 a écrit :Salut ysteph,
Je suis comme toi, même si tout fonctionne bien j’aimerais bien savoir d’où vient ce bruit.
Salut ysteph,
Je ne vous oublie pas, c'est juste que je continue de réfléchir sur la suite que je vais donner à cette affaire de vibration car je n'ai pas envie de me transformer en une pompe a pognon
Plus le tps passe, plus j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose à faire, c'est m'a fois bien dommage mais il y a de fortes chances pour que ce soit un pb de conception à la base. Je ne me vois intervenir sur la boite aprés remplacement de l'embrayage il y a des limites à ne pas dépasser, surtout quand on n'est pas aidé parallèlement par les gens qui sont sensé connaitre...Il ya deux solutions 1) vendre 2) continuer mais ça va être difficile
Je n'ai pas l'habitude de lacher les problèmes sans être allé jusqu' au bout, donc je pense que la dernière tentative sera une mise à niveau par VAG (mais je veux qu'on m'explique comment???) ou à défaut, comme déja évoqué sur précédent message une vidange, dans tous les cas je resterai trés vigilant sur la quantité d'huile sortie ,sa couleur etc juste histoire de...
- the_squal31
je reste à ta diposition pour un essaisminji31 a écrit :Salut ysteph,
- ysteph
Je reviens un peut aux nouvelles, j’ai pris le temps de passer chez mon concessionnaire et j’ai déposé mon touran ce matin. Ils ont diagnostiqué un problème de volant bimasse.
Je la récupère demain soir donc on verra bien si c’est bien ça. J’en doute un peut mais bon !
- Alex 06
- passionné
Bonjour YSteph,
Etait-ce le volant moteur?
As-tu réussi à supprimer le bruit.
Je dans le même cas: bruit de vibrations métalliques en 1ère en 2ème en 3ème...(vitesse enclenchée,pédale d'embrayage relachée à fond, en début d'accélération en charge à bas régime).
Alex
Alex
J'ai le même bruit depuis un an. J'ai eu beau chercher mais je n'avais pas trouvé.
J'ai un ami mécano qui roulait dans une A3 8P 2.0 TDI 140 et qui avait le même bruit que moi à l'identique. Après avoir fait changer le triangle, les amortos, les rotules, rien n'avait changé.
Et pour le croire, finalement ca venait du cardan. On ne pense pas du tout à ce genre de bruit pour un cardan mais lui une fois qu'il a eu changé, tout est rentré dans l'ordre. Même lui n'y croyait pas venant d'un cardan. Aucun problème sur les soufflets, aucun jeu mais ca venait bien de là.
Fred
Fred
TOURAN Sport 2.0 TDI 140 BV6, rouge piment intérieur beige
Salut à tous, je reviens sur se bruit de métal qui frotte que j'avais depuis le début de l'achat de mon touran.
Depuis ma boite a cassé a 170000 km, soit disant c'est la maladie sur ses véhicules...
Bref j'ai donc changé embrayage, butee, volant moteur et j'ai mis une boite refaite à neuf et surprise....
Le bruit de metal est toujours présent, voir plus....
En fait, il le fait uniquement véhicule froid, sa commence par faire le bruit metalique, apres c'est un peu comme du metal qui racle .....
Alors qui a RESOLU, se bruit bizard....
A j'oubliais, donc le bruit se fait a froid , au ralenti et lorsque j'appuie sur l'embrayage, il disparait...
- Alex 06
- passionné
Pour ma part, le bruit venait bien de l'ensemble embrayage / volant moteur / butée.
J'entendais des vibrations métalliques en 1ère en 2ème en 3ème...(vitesse enclenchée, pédale d'embrayage relâchée à fond, en début d'accélération en charge et à bas régime).
Je suis donc chanceux d'avoir résolu ce problème vu que certains ont fait l'essai pour rien.
Je vous propose de visualiser mon tuto sur:
topic18998.html
A bientôt.
Alex
topic18998.html
A bientôt.
Alex
jeff02 a écrit :Bonjour;
Bonjour a tous,
Qui a des nouvelles sur ce bruit de boite sur touran ?
