TOURAN : Embrayage qui déconne en 1er et marche arrière
mev_01
Message par mev_01 »
Je possède une Touran 2.0 TDI 140cv de 2006 boite 6 manuel.
Je sens qu'en j'enclenche ma 1er ou ma marche arrière, des fois mon embrayage se perd, car même est en à fond sur ma pédale elle se met au point de patinage, c'est à dire qu'elle avance si je ne freine pas et vu qu'elle est au point de patinage, Bâ pour retiré la vitesse c'est dure et impossible.
J'ai changé le kit embrayage et le volant moteur.
On à purger plusieurs fois et contrôlé si y'a une fuite ou pas. RAS
Elle le fait de temps en temps même à chaud ou froid.
J'ai consulté tous les forums et j'ai trouvé aucune solution.
Y-a t-il des gens qui connaisse se problème la?
arnaud0307
Re: TOURAN : Embrayage qui déconne en 1er et marche arrière
Message par arnaud0307 »
Si il n'y a que ses symptômes la, je ne pense pas à l'embrayage, lorsque tu roules en 3ème à 40km/h et que tu accélères à fond que se passe t'il??
Tu dis que tu as purgé plusieurs fois mais tu as purgé quoi?
arnaud0307
Hncf
Message par Hncf »
Peut être une panne de l émetteur récepteur hydraulique d embrayage?
the_squal31
Message par the_squal31 »
ben a mon avis tu as un problème soit sur l'émetteur au sur le récepteur d'embrayage. Il est dommage ne n'avoir pas changer le récepteur en me temps que l'embrayage car si celui est en défaut tu vas devoir redémonter la boite pour le remplacer. Le plus simple est de commencé par remplacer l'émetteur. Si le défaut persiste ben il faudra tout redémonter. :?
Modifié en dernier par the_squal31 le 21 déc. 2013, 00:00, modifié 1 fois.
Chabane
Message par Chabane »
Bonjour , j'ai le même problème avec mon touran de 2005 2l 140 16s la 1 ère et la marche arrière a du mal a passer quand je suis a l’arrêt et j'embraye et je passe la 1 ère pied a fond elle demande qua partir je ne peut plus enlever la vitesse.
J'ai remplacer l'embrayage, volant bi masse, récepteur émetteur ,flexible ,détendeur,et purgeur je viens de la récupérer et toujours pareil je ne sais plus quoi faire si qu'elle qu'un a eu ce problème est a la solution sa sera cool,
Merci d’avance pour vos réponses
gonçalvesp19
Message par gonçalvesp19 »
Moi j'ai déjà rencontré ce problème sur mon Touran 2.0 TDI 140 16s de 2004. J'ai tout remplacé du volant moteur a l'émetteur de pédale d'embrayage et apparement c'était le ressort de la pédale d'embrayage qui "déconnait" après je ne sais pas si c'était uniquement cela
VW Touran 1T 2.0 TDI 140 BKD, BVM6, Highline, Black Magic / beige désert, septembre 2004
397'000 KM
VW Touran 1T 1.9 TDI 105 BKC, BVM6, Highline, Platium Grey / gris, juin 2005
300'000 KM
VW Touran 2.0 TDI 190, DSG6, R-Line, Noir / cuir R-Line, septembre 2018
180'000 KM
Configs des 1T : RNS 510 / Contrôle vocal / Chargeur CD / Climatronic Golf 6 / Console V3 / Bluetooth 7P6 / Arrière de V2 / Aileron ABT / capteur pluie-lumière / DRL sur antibrouillards / Bi-Xenon / 7 Places / Volant MF / Nardo 17" / Eclairage au plancher avant (futur : nouvel ABS, compteur 3D en couleurs, MIB PQ35)
elgouyo
Message par elgouyo »
Ne serait-ce pas la prise de jeu de l'arbre primaire avec l'usure, d'où une difficulté à passer le 1e et MAR, corrigeable par l'ajout d'une rondelle à 5€ ?
topic22118.html#p426522
Rondelle ref : WHT001976 3.24€
Bouchon ref : 02M301211B 5.49€
https://www.youtube.com/watch?v=E75I24cGxQY
Bonne soirée
gonçalvesp19
elgouyo a écrit :Bonsoir,
Bonne soirée
Bonsoir à tous
Alors effectivement j’ai acheté cette fameuse rondelle à 5€ et problème résolu! Plus de souci jusqu'à aujourd’hui. Merci
397'000 KM
300'000 KM
180'000 KM
