bonjour
je vous explique mon problème depuis un peu j'ai un sifflement pas comme dab sur mon touran et si je monte dans les tours je passe en mode dégradé.
j'ai parcouru le forum et beaucoup de sujets en parlent :densimètre EGR électrovanne n75 géométrie du turbo encrassé etc...
j'ai vérifié la vanne :egr+NETTOYAGE
géométrie du turbo (ça coulisse pas trop mal)
débitmètre pas sale
par contre mon corps papillon lui est HS deux dents de cassés donc bloqué en permanence en position ouverte.
reste plus qu'a tester électrovanne mais sur mon touran c'est un bloc comme celui la qui gère:
il y a aussi le capteur de suralimentation
file:///C:/Users/jeanphi/Pictures/Capturer2.JPG
j'ai fais un scanmaster est voila le résultat des codes erreurs :
[img]file:///C:/Users/jeanphi/Pictures/IMG_1426.JPG[/img]
avez vous un diagnostic pour mon problème?
d'avance...
TOURAN TDI 136 DE 2003 263000 KM MOTEUR AZV.
-- 12 Mar 2014, 17:59 --
petit bug dans mon poste je rectifie
bonjour
débitmètre pas sale
P2108 Throttle actuator control module performance
p0234 suralimentation excessive du moteur
d'avance...
sifflement turbo
sifflement turbo
- Capturer2.JPG (14.83 Kio) Vu 2151 fois
- Capturer.JPG (12.16 Kio) Vu 2151 fois
- Capturer.JPG (12.16 Kio) Vu 2168 fois
Re: sifflement turbo
Est-ce que ce corps papillon (tubulure d'admission) HS ne provoque pas ce mode dégradé ?
Si les spécialistes peuvent répondre c'est super, on saura...
Code : Tout sélectionner
...par contre mon corps papillon lui est HS deux dents de cassés donc bloqué en permanence en position ouverte...
