Démarrage impossible
Modèle de Touran : Tdi 105
Date de mise en circualtion : 11/2004
Kilométrage : 190000 km
Moteur : BKC
Transmission : boite manuelle 6
Alors voila, depuis un petit moment, j'ai des problèmes de démarrage à chaud. Je ne m'inquiète pas trop car je suis en train de voir pour faire changer la cartographie.
Hier, en voulant démarrer le touran, rien ne s'est passé. J'avais déjà eu le tour et avais changé la batterie et plus jamais eu le souci. Donc pour faire simple, je tourne la clef et rien ne se fait. Il y a juste un relais qui claque. Je n'ai pas de baisse de tension, j'ai contrôlé la batterie et l'ai même rechargée. J'ai essayé avec un booster de démarrage (de dépanneuse car je me suis fait remorquer du fait). Donc là, je sèche un peu. Je me pose donc la question de changer directement le démarreur... J'ai également brancher le + d'une autre batterie pour essayer de lancer le démarreur mais rien à faire... Je penche donc vraiment sur le démarreur ! Qu'en pensez-vous ?
d'avance !
Moteur : BKC
d'avance !
- the_squal31
Re: Démarrage impossible
verifies les fusibles de sortie de batterie et les autres
Oui j'ai déjà vérifié les fusibles...
J'ai sorti la boîte à air et je vais essayer de tapoter dessus avec un marteau mais j'ai commandé le démarreur car même en branchant du 12V à excitateur, je n'ai rien...
- passionné
Le demarreur peut se démonter. Tu verras si tout est cramé ou si c'est pas bêtement un problème de charbon.
Si ce n'est que les charbons tu peux les remplacer (uniquement les charbons) ou je crois même qu'il existe la pièce (courronne avec les charbons).
Et tu en auras pour nettement moins cher (une trentaine d'euros max).
Tu as testé la continuité de la masse du demarreur (elle est bien à la masse de la batterie)
Démarreur changé ! Il était bloqué avec le lanceur sorti !
Maintenant, je rencontre un autre problème : le voyant de préchauffage ne s'allume pas ! Je poste un new sujet...
- passionné
t'aurais pas grillé ton calculateur ? t'as fait le changement batterie débranchée ?
J'espère pas... Oui batterie débranchée et même démontée puisque je l'ai mise en charge pendant ce temps
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 7 invités
