bonjour,
je viens d'acquérir un touran de 2016 ,1,9 tdi 105 CH,
le problème que je rencontre , c'est qui il a une fuite d'air pendant la charge du turbo ,
je n'ai pas de défaut ,ni de perte de puissance,
j'ai déposé toutes les durites mais je n'ai rien trouver,
j'ai déposé et nettoyer la vannes EGR et le boitier papillon ,
mais le problème y est toujours,
alors, si quelqu'un a une idée ,car la je ne sais plus ou chercher,
Re: fuite d'air pendant la charge du turbo
Je pense que tu t es trompe dans la date de mise en circulation . S il est effectivement de 2016 il est encore sous garantie !!
OUPS!! bien vue
il est de 2006
Ajouté 8 heures 47 minutes 53 secondes après :
Donc , ce soir , j'ai mis le circuit d air sous pression , et aucune fuite,
j ai désactivé le turbo, après essais pas de puissance mais de fuite d air,
après remise en route du turbo , j entend la fuite d'air , en donnant des petit coup d accélération
le bruit vient côté chauffeur dans compartiment moteur côté habitacle, mais je n arrive pas à trouver l endroit exacte
il est de 2006
