Perte de puissance, voyants fap,moteur et bougie
AKHA
Message par AKHA »
Bonjour a tous.
Je suis nouveau sur le forum; je possède un Touran anné 02/2009 sportline tdi 170 dsg6 avec 250000km, entretien a jour chez garagiste "du coin".
-Voila mon problème:le Touran n'a plus de puissance et j'ai les voyants allumés: voyant du fap,voyant moteur et voyant préchauffage qui clignote.
Avant cela j’ai le régime moteur qui était bloqué a 1000tr/min; mais sens avoir d'incidence sur le fonctionnement moteur(pas de perte de puissance);
je vais sur les forum et j'en est conclu que c’était la régénération du fap que se faisait,et quelle que temps plus tard le voyant fap avec un message sur le odb.
Donc je suis allé sur autoroute calé en 4eme a 120 environ pendant un plus de 15min,dés que je sort de l'autoroute voila que le voyant préchauffage s"allume avec un message sur odb et plus de puissance moteur, mémé en coupant le moteur c'est toujours pareil donc que faire.....?
si vous pouvez m'expliquer ce que je doit faire pour résoudre ce pb.
Re: Perte de puissance, voyants fap,moteur et bougie
Hello,
Ben interroger au moins à la valise peut être un problème de capteur différentiel
iddouzi
Message par iddouzi »
Je viens d'avoir exactement le même problème.
Le voyant du fap, du moteur allumé et celui du préchauffage qui clignote. Est-ce bien la même chose que tu as eu ? Si oui comment as tu réglé le problème et effacer les défauts ? Merci de ton aide. Éventuellement un numéro pour te joindre ?
