touran 1t2 2L 140ch fraude potentiel
Realislideal
Message par Realislideal »
bonjour a tous
en cette canicule quoi de plus jouissif de se savoir équipé pour partir toute une famille de 6 personnes a la mère en touran 7 places a 146000 km au compteur.
quelle déception quand d'un soupçon sur le véhicule acheté 7 jours plus tôt, je décide d’appeler Volkswagen concessionnaire et qu'ils me répondent qu'en 2010 le touran avais déjà 281000 km et de poussière au compteur.
je décide donc de refaire un contrôle technique chez un amis qui me fait remarquer... le voyant moteur ne s'allume pas "bizarre"..
impossible de savoir qu'est qu'il en est, ci se n'est que le vendeur se trouve être étonné me disant que c'est l’ancien proprio qui ait fait un changement de moteur.
chose qui n'est pas interdit sauf de 1.. bizarre que se soit moi qui est constaté et de fait qu'il me l'ait pas dit.
au final facture a l'appuis de l'ancien proprio mais depuis je n'ai plus confiance.
comment reconnaître un moteur d'origine touran 1 phase 2 année 2008 2L 140ch et comment résoudre le problème du voyant moteur ci le moteur se trouve être le bons.
je vous dit tous bonne vacance en souhaite que je puis en passer moi aussi avec tout ma famille par le biais d'un bon véhicule.
resideur
Been thanked : 1 time
Re: touran 1t2 2L 140ch fraude potentiel
Message par resideur »
deja si le voyant ne peut etre allume, il y a eu soit bidouille du compteur, soit modification de la cartographie!pour pouvoir obtenir un CT valide ce voyant doit pouvoir etre allume, signe que le systeme de controle du moteur est fonctionnel!
donc la on est clairement dans un vice cache car il n'a pu obtenir un CT valide de moins de 6 mois sans en etre au courant ni copinage avec le centre de CT!
donc je vous conseille de contacter votre protection juridique et de faire intervenir un expert.
+1 avec resideur
tu as la copie de l'annonce ?
Realislideal
bonjours et merci pour l'attention
une annonce sur le boncoin
j'ai eu que tardivement le réflexe d'en faire une copie/Screenshots
j'avais laisser l'annonce en veille sur l'ordi du taf, étant donné que l'annonce n’était plus sur le boncoin heureusement du coup mais... de peur de perdre l’écran j'ai pu quand faire qu'un Screenshots mais faible le Screenshots.
je l'ais eu pour 5200euro la touran.
J'ai une autre question, quelqu'un serais me montrer une photo d'un moteur touran correspondant a ce que je suis censé avoir?
peu t’être est ce le bon moteur a vrai dire...?
j'ai pris une photo du moteur mais je ne comprend pas comment la publier ici?
bon week end la communauté.
Realislideal
pour info j'ai publié une photo dans mon album avec pour titre VW TOURAN
je ne sais pas comment la mettre ici , si vous pouviez aller jeter un coup d’œil histoire de m’éclairè d'avantage se serai super
Realislideal
re... cher communauté
voici la photo du moteur en question
si vous pouviez me dire si cela correspond a se que je devrait disposer dans la touran, je serai plus éclairé
touran 2007/1Phase2/7Places/2L/140CH.
resideur
il faut regarder l'etiquette collee sur le carter plastique du cache distri, tu dois y trouver le code moteur, tu pourras le comparer a ton etiquette situee dans le coffre sous le tapis, ou celle collee dans ta notice.
Realislideal
Bonjour resideur
Le moteur à était changer par l'ancien propriétaire
Voilà pourquoi ma question ..
Je pense que le code moteur ne sera pas le même que celui du coffre passagé sous le tapis qui lui correspond à celui du pare-brise.
Je pensé que chaque motorisation avait un aspect spécifique et propre à une carrosserie selon l'année de production et qu'en les voyants visuellement c'était possible d'être affirmatif.
Donc comme cela impossible de savoir si c'est un moteur 2L Tdi 140ch touran 7places 2007???
resideur
non impossible de differencier comme cela!
tu as un code, il a forcement du remettre un moteur correspondant, a toi de verifier quel code il a, soit le meme soit un autre!
de toute facon tu as une facture a l'appui pour ca.
Realislideal
Ok merci pour l'attention
effectivement j'ai la facture
Mais je tenais vraiment a avoir un avis extérieur du vendeur de moteur et l'ancien Proprio
Pour être sûr de ne pas me faire berner par connivence entre ces deux protagonistes.
Penses-tu que je puisse réparer la LED sur le compteur où est ce impossible alors dans ce cas je devrais changer de compteur?
Voilà encore une autre question...
j'ai changé la serrure le hayon du coffre mais le coffre ne se ferme toujours pas complètement et d'ailleurs du coup il ne se rouvre plus.
Quel en serait ton diagnostic par expérience?
resideur
mon avis est que tu ne dois toucher a rien, tant que tu n'as pas eu l'avis d'un expert sur le souci de controle moteur!
sbnd
Message par sbnd »
281000 km en 2010 + 146000 km avec le nouveau compteur = 427000 km
il a bien roulé!
Realislideal
Ok c'est se que je vais essayer de faire
Je vous avourait avoir une crainte... celle de ne pas pouvoir rouler mon investissement du fait de toute cette procédure si je la mets en place.
Si je la signal il y a fort à croire quel sera immobilisé sans que mon argent me soit rendu, petit ouvrier j'ai mis toute mes économies dans cette achat.
De plus je suis intérimaire, 4 enfants j'ai besoin de cette voiture et NON pas quelle soit réformé
Il faut que je trouve une solution pour ne pas être perdants.
Le moteur démarre au quart de tour, il ronronne bien mais effectivement il y a des zones d'ombre.
Si j'avais un bon mécano il aurait su me la remettre en état.
Dommage que je n'ais pas se genre de connection.
Realislideal
Non se n'est pas 280.000 + 146.000 KM
146.000 c'est le moteur qui a été changé
Sur la facture le moteur indique qu'au changement il avait 121.000 KM
Le contrôle technique me dit qu'il y a le voyants moteur suspect donnant probablement un problème fap, parallélisme, freins avant, problème de coffre qui ne s'ouvre pas et est mal fermé et certains feu à changer les ampoules.
Et moi je dirais que les suspensions son trop souple à l'avant.
Donc voilà...
5200 euros
sbnd
Message par sbnd »
Le compteur actuel a 146 000 km comme le moteur.
la caisse, on ne sait pas mais 281 000 km en 2010.
C'est ça?
le touran est de qu'elle année?
il n'est pas évident qu'il y ai un FAP.
il semblerait que le compteur soit lié avec le moteur.
sbnd
Message par sbnd »
le moteur de la photo n'est pas un moteur de touran 1 phase 1 car l'admission d'air est en plastique noir au lieu de l'alu.
Realislideal
Ah non pas du tout
Donc je réitère
J'ai acheté un Touran 1 phase 2 Année 2007
2 L TDI 140 chevaux 7 place qui annonce qu'en 2010 il était déjà à 281000 km au compteur.
Le vendeur me dit qu'il a changé le moteur par un moteur de 121000 km avec compteur.
Sans doute a-t-il rouler avec qu'il l'a vendu pour 146000 km au compteur.
J'ai en ma possession la facture du moteur et du compteur plus le prix de la main d'oeuvre.
Mais étant donné les surprises que j'ai rencontré je remets tout en question voilà pourquoi je viens en présence des professionnels que vous êtes des connaisseurs aguerris vous demander conseil et question.
La question est ce un moteur de 2 L TDI 140 chevaux Touran 1 phase 2 année 2007 véhicule de 7 places?
Auquel cas si c'est bien la motorisation équivaut à la carrosserie et son année alors j'assume les frais de tous les autres organes.
Le cas contraire je me serais fait avoir à 100 % car en dépit de tout le moteur est essentiel est très important pour la suite des événements.
j'arrive après la guerre.
Avec vag com, tu peux avoir le code moteur.
