Disque de frein rouge
Mr_Pinti
Message par Mr_Pinti »
Bonjour ,
J'ai remarqué un soucis sur mon Touran v2 140 dsg. Je vous explique.
Lorsque je descend un col sur une bonne vitesse,je sens de moins en moins mes freins au fur et à mesures du trajet. Lorsque j'arrive en bas du col , les disques de frein fument , il y a une odeur de brûler et ils sont rouges , que faire ? Si quelqu'un a une idée je suis preneur .
Même le frein à main il n'arrête plus mon Touran une fois que ça arrive ce qui semble être relativement embêtant. La seule solution trouvée est de les faire refroidir en roulant pour pouvoir de nouveau freiner.
mig95fr
Re: Disque de frein rouge
Message par mig95fr »
Hello, l'état de tes plaquettes, disques ??
As tu vérifié? Dans un premier temps.
Mr_Pinti
Salut , le plaquettes ne sont pas vieille, en revanche les disques sont plus vieux mais en bon état tout de même . Ce qui est bizarre c'est que se sont les 4 disques qui sont comme ça. Faut il acheter des disques mieux ventilé ?
mig95fr
Hello, ventilés ou pas....vois quand meme avant tout d'ou vient ton pb...effectivement, si ce n'est pas trop usé...meme à plus de 50 d'usure il n'y a aucune raison que ce soit rouge comme tu décris.
Avais-tu fait quelque chose au disques ...lubrifié ou autre?
Mr_Pinti
Salut, désolé j'ai pas vu le message 🙄
Je viens de faire un changement de pneus, les disques sont plutôt bons c'est vérifié. J'en ai parler au garage et pas trop de réponse non plus. Je me doute qu'après quelques bons freinage les disques on tendance à chauffer mais là c'est quand même rapide de mon côté. Est ce possible que cela provienne de la marque des plaquettes, ce sont des Bosh , il me semble que c'est plutôt bon.
Merci encore pour les réponses
mig95fr
Hello, non Bosh c'est ce que j'ai, et pas de soucis.
Et quand tu freines, ca réagit bien, ou tu as l'impression qu'en relâchant la pédale de freins ça continue de freiner un peu...as tu un bruit particulier au freinage ?
A partir du moment où tes disques sont rouges, ils sont en surchauffe et de ce fait ta voiture ne freine plus. C'est ce qu'on appelle l'effet fading.
Sans vouloir juger de la conduite des personnes, si tu descends le col à bonne allure et que le col est assez long et que tu as très souvent le pied sur les freins, effectivement cela semble une conséquence normale.
Sans vouloir juger de la conduiet des personnes, il m'arrive de voir des personnes qui descendent les cols et qui ont constamment les pieds sur les freins. De ce fait, je te dis pas la tête des freins.
En conduite normale (donc hors descente de col) est ce que tu as ce souci ou non ? ca permet de savoir si tu n'as un début de gripage des étriers.
Tu peux également :
1 - soulever une des roues,
2- freiner et relacher les freins
3- tourner la roue a la main afin de voir s'il n'y a pas de resistance
Refaire la manip pour les 3 autres roues
tu peux effectivement faire évoluer tes freins
- freins avant de TDI170
- kit freins avant avec 4 pistons
Est ce que le jeu en vaut la chandelle ? C'est toujours délicat. Après rien n'excout que tu es tombé sur un mauvais lot.
Ce sont les 4 disques d'origine ?
Mr_Pinti
Merci pour ta réponse c'est plus clair . J'ai essayé la manipulation dont tu m'as parlé, tout fonctionne bien , j'ai par ailleurs déjà changer mes plaquettes moi même et je n'avais rien constaté. De ce que tu m'expliques , je comprends que c'est sûrement l'endurance des freins qui est la cause de ce phénomène. Non il y as déjà eu changement de disque, le véhicule à 193 000 km mais je ne sais pas si je suis tombé sur un mauvais lot , je n'ai pas de quoi comparer ni même souvenir des disques d'origine. En tout cas c'est bien expliquer je comprends bien mieux l'éventuel soucis merci.
BugsBUNNY
Message par BugsBUNNY »
quand tu descends à une allure moindre et que tu utilises le frein moteur, tes disques chauffent autant ?
Philippe,
