XENON NE SE RALLUME PAS APRES CHANGEMENT
Nous avons le XENON droit qui est HS sur notre touran de 2014,
Après l'avoir changé, ce dernier ne se rallume pas, nous avons interverti les deux xenon et celui qui marchait a gauche ne marche plus quand on le met a droite,
Pensez vous que ça peut venir d'un fusible ou autre ?
D'ailleurs impossible de trouver la liste des fusibles sur le manuel de la voiture, ni même sur internet,
par avance pour vos réponses
Re: XENON NE SE RALLUME PAS APRES CHANGEMENT
Je ne suis pas un spécialiste mais de fait c'est pas le xénon même qui est en cause, d'après ton test. Je pense que c'est rassurant, au moins niveau tarif final...
Touran reçu !
Dans ton cas, je pense qu il s agit du ballast (qui permet d amorcer le xenon comme le starter pour les neons) qui est hs.
Pour avoir changé du xenon une fois, après changement, il se rallume donc effectivement à voir pour le ballast ou lecture des codes défauts pour voir le souci via vcds
Le ballast est neuf, nous avons changé l’ensemble ballast et xénon
Pour le cou ça ne me rassure pas du tout j’ai peur qu’il y ai un problème plus grave
VCDS est un outil de diag qui se branche à une prise ODB et permet d'interroger la mémoire des défauts
Si le ballast est neuf, est ce que ce ballaste ets bien branché des fois que ?
Pourquoi avoir changé le ballast ?
D’accord merci pour l’info
Nous connaissons quelqu’un qui peux nous la brancher samedi on verra bien, je croise les doigts pour que ça ne soit pas trop grave...
je dois confondre le ballast je pensais que c’était la base sur quoi était l’ampoule xénon
Non ce n est pas ça, c est un module en plus généralement situé sous l optique
ca ne se détaille pas..
L'ampoule xenon est indissoiable de sa base (voir photo 1) du lien ci dessous
viewtopic.php?p=376585#p376585
Donc effectivement c'ets peut être le ballast qui ets mort.
Quand tu mets l'ampoule de droite et que tu le mets à gauche est ce qu'elle marche ??
Oui on a interverti les ampoules et celle qui marchait à gauche marche a droitefab01 a écrit : ↑24 janv. 2019, 08:02 ca ne se détaille pas..
Verdict: Problème électrique pour le xénon, on y retourne la semaine prochaine pour démonter le phare
c'est quoi le code erreur ?
Je ne sais pas du tout c’est mon mari qui l’a emmener
Ce matin aggravation du problème : aucun des xénons ne marchent et un seul led sur les deux
Ca sent le pb au niveau boitier de gestion électrique de la voiture situé sous le volant. Il faudrait essayer de bouger les fils ou tapez dessus. C est en dessous du porte fusible.
Je vais essayer
le problème s'est aggravé : je n'ai plus de feux qui marchent, j'ai juste un led a gauche et les anti brouillard,
je commence a perdre le moral avec cette voiture, super déçu ...
tu es de quel département ?
Y a qqu'un avec un vag com de dispo peut être pas trop loin
merci c'est sympa, je suis du 25, on l'a branché samedi dernier
Tu as un vag com je suppose alors.
Peux tu nous poster les logs (compte rendu) du coup ??
Un ami qui bosse chez Volkswagen nous l’a branché samedi dernier
On l’a ramener ce matin, et en fait il a vu qu’il n’y avait pas les caches pour protéger les feux, ils étaient tombés au fond de la voiture, apparement tout a pris l’humidité
Apparement il faudrait qu’on se rapproche de Volkswagen France pour une prise en charge
