Changement essuie glace avant
Ici on discute de tout ce qui essuie et lave les vitres ( pas de chez vous ;) )
rem29
Message par rem29 »
Je rencontre un problème sur mon touran.
Un des essuies glaces avant ne fonctionne plus. ( coté passager ). ouff..coté chauffeur aurait plus embêtant.
Diagnostique : mort......
Mort peu être pour un garagiste, mais peu être pas avec un peu de bricoles.
Un rapide devis dans un garage montre un tarif assez élevé pour le faire changer.
Est t'il possible de faire la manipulation soit même sans avoir un panel d'outils disponibles dans un garage :mrgreen:
Y a t'il une méthodologie particulière pour le faire.
Bref toute aide sera la bienvenue.
Rémi
TSI140
Re: Changement essuie glace avant
Message par TSI140 »
à part ça http://www.motor-talk.de/forum/aktion/A ... tId=699121 , pas grand chose, je cherche....
-- 18 Déc 2014, 21:21 --
http://www.scritub.com/limba/germana/Sc ... 113121.php
rem29
Message par rem29 »
Merci pour ces liens.
Je vais regarder cela ce week end.
rémi
TSI140
de ce que je lis (http://uk-mkivs.net/topic/53593-vw-tour ... r-linkage/) les deux moteurs sont reliés electriquement, retire les fusinbles ou batterie si tu ne veux pas etre embétés, sinon pas de difficultés particulière (sur les forums étrangers....)
rem29
Message par rem29 »
J'ai réussi à démonter le fameux moteur.
Cela ne m'étonne pas que cela coute autant.....circuit électronique avec cms et cafard de 20 pattes de chaques cotés.
En mettant du 12v directement sur le moteur, il fonctionne....donc la platine a un problème et à mon avis non dépannable.
Je vais voir maintenant ou je peux trouver un autre moteur.
Rémi
rem29
Message par rem29 »
Je viens de téléphoner à 10 casses de la région....rien à se mettre la dent.
je suis à sec...
As-tu regardé sur ebay ? Il doit y en avoir forcément en Allemagne, paradis des désosseurs de Touran :mrgreen:
TSI140
Pas encore regardé , mais un moteur de golf 5 ou de caddy peut-être ?
rem29
Message par rem29 »
Bon, j'avance.
J'en ai trouvé un sur Lannion, j'ai été le chercher cet après midi.
Il n'est pas tout à fait comme l'autre..on verra au montage.
Je dois juste rallonger le faisceau de quelques cm.
Au plaisir
rem29
Message par rem29 »
Ben la je suis sec...
j'ai branché le moteur d'occaz.....
Niet, pas mieux, pas plus de beurre qu'à la cantine...
Rémi
touran_DE
Message par touran_DE »
Bonjour, je suis dans le bon topic mais pas dans le forum de la bonne voiture (c'est pour une Citroen C3 picasso)
Je n'arrive pas à changer les essuies glace avant (impossible à sortir).
De plus le modèle que j'ai acheté (via Oscaro avec l'immatriculation) semble un peu différent.
Qu'en pensez vous ? Comment faire ?
touran_DE
bonjour, up pour ma question
normalement ce type d'EG , on appuie et tout en appuyant, on déclipse en tirant ET en appuyant
je suppose que tu as essayé de suivre ce que j'ai dit non ?
Realislideal
Message par Realislideal »
Bonjour à tous
Parmi tous les problèmes évoqués en voici un nouveau de taille
J'ai pu constater sur Touran un problème de buse d'éjecter d'eau pour lave glasse.
Mon problème étant que l'eau circule bien jusqu'à l'arrière mais la buse de l'ancien propriétaire se trouve être cassé à l'intérieur du mécanisme.
Donc la tête cassée et le corps resté coincé à l'intérieur du mécanisme.
Je l'ai constaté en voulant changer de buse (gicleur).
J'ai essayé de visser une petite vis de la tirer avec une pince mais seul la surface pris dans l'entoure de la vis est sorti, le corps restant toujours à l'intérieur.
Avez-vous une astuce sans que je puisse débourser encore pour ce petit emmerdements.
Merci la communauté...
Retourner vers « Touran : essuie-glaces et lave-glace »
