demontage servo moteur v158
teyo33
Message par teyo33 » 11 févr. 2019, 08:01
bonjour a tous je cherche de puis deux semaine comment démonter le servo moteur v158 de ma ventilation sur un touran de 2004
il y a une grosse bar qui fais partit du chassie du tableaux de bord pour démonter la dernier vise qui y a derrière et mettre le nouveaux en place
est ce que quelle q un aurai la procédure pour démonter cette pièce
merci d avance
teyo33
Re: demontage servo moteur v158
Message par teyo33 » 11 févr. 2019, 10:02
est ce que quelle q un ces ou je peux trouver toute les vue éclater est les procédure de réparation comme çà je serai ou démonter
fazer13
Message par fazer13 » 06 nov. 2019, 19:17
Salut j'ai le même problème que toi, j'ai trouvé cette vidéo mais elle est en allemand, c'est pas grave tu comprend en regardant les images.
Même réf servo v158 que le mien qui est de 2009 réf VW: 1K1 907 511C
J'espère que ca t'aidera
https://www.youtube.com/watch?v=2ybZSS-NsOo
a+
Jacq78
Message par Jacq78 » 17 nov. 2019, 17:48
Merci Fazer13 pour cette video !
J'ai mis ce post il y a quelques jours .
viewtopic.php?f=143&t=23986
Mes investigations (code errreur 711 en hexadécimal correspond à ce défaut de V158 ... donc j'ai commandé la pièce pour faire le changement.
Cette video va m aider. Cela a l air galère !
Il explique que l'on doit faire une reîntialisation avec un logiciel que je n'ai pas.
Comment as tu fait ?
J'ai vu que sur le climatronic , il est possible de réinitialiser l'ensemble des clapets par une fonction ECON RECIRCULATION d AIR.
Merci d'avance pour ton aide
