Suppression / remplacement du webasto ?
Suite à un accident à l'avant droit de mon touran 140 DSG de 07/2005, mon Webastos (chauffage stationnaire Ref. 1KO 815 005 EP) c'est fait un peut écraser (connections cassées, tube du pot compressé, ...).
Le garagiste me dit qu'il faut le remplacer si non, la clim passera en erreur.
Vue le prix d'achat Neuf chez WW à 594,81€ HT, je cherche des solutions alternatives au remplacement par un neuf soit :
1 - Ablation total du Webastos (=> comment le désactiver, déconnecter ?)
2 - Son remplacement par un d'occase (=> quel sont les références compatible ? et si quelque un en a un je suis acheteur)
pour vos conseils, solutions ou propositions
FR
FR
- tomcat92
Re: Ablation du chauffage stationnaire (Webastos) ?
Tu as regardé sur eBay ?
- tomcat92
et ça : http://shop.ebay.de/i.html?_kw=1K0&_kw=815&_kw=005 ?
En fait, il faut que tu cherches la référence avec un 0 et non un O
Et à la casse??
- MELR
+1fab01 a écrit :Et à la casse??
Ca doit pouvoir se trouver là bas. Un bon choc arrière, le toutou est mort mais le webasto n a rien...
Pour les casses, un large tour n'a rien donné...
à tomcat92 pour le lien. Quel différence entre 1K0 815 005 EP & 1K0 815 005 LC ou GT ?
tu a essayé le coin coin et en tapant touran pieces .
il y en a surement un a désosser pas loin de chez toi .
a+
a+
touran 105 dsg7 carat
WEBASTO : DE SERIE OU PAS
Je suis un futur nouveau proprietaire de Touran V2 2.0 TDI 140cv ( juin 2007).
Le Touran est il de serie français équiper du Webasto?
WEBASTO : DE SERIE OU PAS?
Re: WEBASTO : DE SERIE OU PAS
Oui pour les V1 et V2... et ya de grandes chances pour le V3
G EU 2 VENDEURS DE CHEZ VW (RENNES ET ISERE) IL SONT TOMBER DES NUES QUAND J LEUR EN AIT PARLER
Peut on le supprimer?
G pas envie qu il m consomme du gas oil pour presque rien
Re: Suppression du chauffage stationnaire ( Webasto ) ?
Quand j avais mon Touran le Webasto n a pas marché pendant plus d un an ( bougie HS ).
A la valise, il était signalé comme en défaut, mais a aucun moment, ca n a eu d incidence sur la clim.
Je pense donc que tu peux laisser faire l électronique ( pour une fois utile ) qui va simplement désactiver le Webasto si il rencontre un défaut ( connecteurs HS ).
Au cas ou tu veuilles le remplacer quand même, je dois en avoir un d occaz qui traine dans mon garage ( je l avais acheté pour remplacer le mien, qui n avait en fait besoin que d une bougie neuve )
Si interessé : en MP
C est plutot une bonne chose d en avoir un qui fonctionne : chauffe l habitacle + rapidement, et surtout le moteur ( sinon il faut plus de 20 km pour que le moteur atteigne sa temperature de fonctionnement par grand froid )LOUISPI4456 a écrit :Peut on le supprimer?
- jef10
- Administrateur
Même avis : l'hiver sur des trajets de + de 50 km, il arrive souvent que mon touran n'atteigne jamais la température de 90° au thermomètre du tableau de bord ( ça baisse même parfois ) : à ce moment le webasto est le bienvenu pour réchauffer les mains, les pieds et le nez.fabricox a écrit :... C est plutot une bonne chose d en avoir un qui fonctionne : chauffe l habitacle + rapidement, et surtout le moteur ( sinon il faut plus de 20 km pour que le moteur atteigne sa temperature de fonctionnement par grand froid )
+1.
Pour avoir conduit un fiat Ducato multijet, au bout de 25 km la chauffage commençait juste à fonctionner.
En plus, dans tous les cas tu augmentes ta conso puisque :
- un moteur froid augmente sa conso
- le webasto augmente la conso
Donc finalement augmenter la conso (moteur froid ou webasto) je préfère la solution de confort du webasto.
Et un TDI qui ne fonctionne pas a sa température optimale, ça n aime pas trop
pour désactiver le webasto il suffit de retirer le fusible correspondant au webasto
de me dire ou se trouve ce fusible (repère N° ??)spawny77 a écrit :pour désactiver le webasto il suffit de retirer le fusible correspondant au webasto
Mon webasto ne fonctionne plus, fusible à contrôler !!
Re: Suppression / remplacement du webasto ?
Comment faire démarré le chauffage stationnaire (webasto) dans le touran ; il doit bien avoir un bouton marche-arrêt comme dans le bahut que je conduis ? Il se trouve où ce bouton?
J'ai vérifié , mon véhicule est bel est bien équipé d'un chauffage stationnaire ( webasto)!
- DAN29
Le webasto qui équipe les Touran diesel n'est pas un chauffage stationnaire à proprement dit , c'est un chauffage d'appoint qui contribue à aider le moteur à atteindre plus rapidement sa température de fonctionnement quand il fait froid et qu'il y a une demande de chauffage dans l’habitacle . Il se met en marche automatiquement en dessous de 5° quand le moteur tourne , et le reste tant que le liquide de refroidissement n'a pas atteint sa température normale .
Son fonctionnement est en principe " transparent " pour le conducteur .
TOURAN V3 Match Tdi 140 DSG .
