Sonde évaporateur g263
Salut à tous.
Je possède un touran 2.0 tdi de 2004, ma clim ne fait plus de froid.
Après quelques recherches, je commence à penser sérieusement à la sonde évaporateur g263. Je voudrais savoir où elle se situe ?
Certains disent qu il faut demonter le tableau de bord, snif , d autres disent qu' on peut l éviter en passant par dessous....
Quelqu' un l a t'il deja demontée ?
d' avance à vous !
Ajouté 3 heures 31 minutes 26 secondes après :
Allez je m'aide un peu, cela concerne la Golf 5 , j'espère qu elle se situe au même endroit :
http://www.golfmanuel.com/d_tecteur_de_ ... -1017.html
Je regarderai ce soir...
d' avance à vous !
Re: Sonde évaporateur g263
Je peux regarder ca sous elsawin
A la valise tu n as pas d erreur qui remonte sur cette sonde ?
d avoir répondu !
Je n ai pas noté le code... Penses tu qu un coup de valise peut détecter précisément la panne ?
Bonjour. Je suis avec attention cette discussion, étant moi-même à la recherche de cette sonde.
J'ai lu sur d'autres forums que cette sonde remonte effectivement un code défaut si besoin. Ici notamment.
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 532994.htm
Peut-être que ça peut aider, même si ce n'est pas le même véhicule ?
Normalement oui il devrait y avoir un code particulier
Ajouté 54 minutes 41 secondes après :
Ci-joint l'emplacement. L'accès se fait côté passager en démontant la garniture de la zone de plancher située vers les pieds côté console centrale.
Oui effectivement elle est bien là.
Je l ai testée avec mes petits moyens, un multimètre.
La résistance varie lorsque je la serre dans la main, cela semble donc fonctionner, de là à savoir si l information envoyée est bonne... Comment en été sûr.. ?
Sinon y a t'il d autres sondes dans la partie habitacle ?
Sur la gauche de la boite à gants mais pas vraiment au fond : on voit les 2 tuyaux de chauffage sur le schéma
