ventilation ne fonctionne plus
- dedeyannou72
- baby
bonjour et merci d'avance de votre aide
Mes symptôme ou plutôt celui de mon touran
la ventilation par brise , pieds et de face ne fonctionne plus en mode ECO ou AUTO du moins l'air n'est plus expulsé comme si un clapet était bloqué et empêchait l'air de sortir
alors que le mode recyclage d'air nickel tout fonctionne et les 3 mode sortie d'aération ok donc le ventilo tourne
aussi bien en chaud que froid
jai fait le reset 10 seconde en appuyant sur eco et air de face mais sans succès
si vous avez déjà rencontré ce problème.....
mon touran: tdi 105 de 2005
merci pour votre aide et soutien
Ajouté 8 minutes 22 secondes après :
il s'agit d'une clim automatique CLIMATRONIC
Ajouté 19 heures 31 minutes 15 secondes après :
HELP, jai fouillé sur le forum mais je n'ai rien vui de semblable......
Re: ventilation ne fonctionne plus
il faut essayer de passer la valise
+1 , y a que elle qui peut t'aider. Regarde dans ton coin si un membre n'en a pas une !!
- dedeyannou72
- baby
salut, merci pour vos réponse,
passage a la valise et bilan: servo moteur de pression dynamique HS : tarif de la pèice 192 euro chez et moin cher sur le net
merci pour vos messages
Je rouvre ce post car avant le passage à la valise je voulais savoir s'il y 'avait moyen de faire un reset? J'ai un touran 140 de 2011 et d'un coup, la ventilation habitacle ne marche plus. Le chauffage est bien présent, les voyants de vitesse du ventilo fonctionnent, mais le ventilo ne se met plus en marche. Problème connu?
d'avance !
d'avance !
- dedeyannou72
- baby
