Plus de chauffage pour le conducteur : Climatronic
Jacq78
Message par Jacq78 »
Bonjour à tous, :kikoo:
Et voilà que je me suis rendu compte, l'hiver arrivant qu'il n'y a pas de chauffage côté conducteur.
Tout le reste fonctionne . Chauffage côté passager, clim des deux côtés
Au centre, la chaleur arrive par la grille de droite par contre que du froid côté gauche , comme à gauche du conducteur et dans les pieds du conducteur . Du flux d'air, mais froid....
Il s'agit d'un climatronic sur notre Touran de 2004.
J'ai compris qu'il était possible de passer en revue les différentes consignes de l'unité de chauffage en appuyant sur ECONOMIQUE et chauffage flèche en haut.
En tournant la molette de gauche, on fait défiler les consignes. J'ai noté que la consigne 13 et la consigne 18 clignottent comme pour signaler un défaut.
Bon, voilà , j'en suis là... j'imagine qu'une vanne défectueuse qui devait commandé le flux de chaleur dans les gaines qui vont vers les grilles.
Avant de démonter, j'aimerais avoir votre avis
Grand Merci d'avance pour votre aide..
( photos à l'envers désolé )
Code erreur probablement
Autre code erreur probablement
Re: Plus de chauffage pour le conducteur : Climatronic
Le mieux serait de passer la valise pour avoir le code erreur précis et identifier la source du pb.
curtis newton
Message par curtis newton »
...il était possible de passer en revue les différentes consignes de l'unité de chauffage en appuyant sur ECONOMIQUE et chauffage flèche en haut.
Merci pour l'info. ;)
Jacq78
Sly83 a écrit : 14 nov. 2019, 06:58 Le mieux serait de passer la valise pour avoir le code erreur précis et identifier la source du pb.
Bonjour Sly83,
Merci pour ton retour
En effet, cela serait le plus facile sauf que mon super voisin avec la valise ne peut faire que les paramètres moteur..
Et je ne connais personne encore avec la bonne valise.
En fouillant sur le net, j'ai trouvé que l'on pouvait accéder depuis le climatronic aux codes erreur.
En appuyant sur ECON et recyclage intérieur, apparaisse les codes erreur en hexadecimal sur l'affichage de la température passager.
Pour moi, c'est le 4FA, qui semble être un servomoteur de valve ...
Reste à savoir lequel et comment y accéder ...
Une idée ?
Merci !
Jacq78
curtis newton a écrit : 14 nov. 2019, 10:39
Bonjour Curtis Newton
Je précise. ( j'ai surfé un peu plus)
En fait, cette manip permet de faire ressortir les paramètres du véhicule sur le climatronic mais je donne pas les codes erreur. Il y' à quelques vidéos qui expliquent cela.
Jacq78
Youpi !
Bingo !
Une video sur un autre véhicule.
https://youtu.be/3DaNJDeLaKo
J'ai exactement les même symptômes en faisant la même manip.
C'est bien mon clapet chaud froid pour la partie conducteur qui doit être grippé ou défectueux.
Reste à savoir comment y accéder ... Est ce que quelqu'un d'entre vous à une idée ?
Avec mon super voisin, nous avons déjà démonté sous le volant pour changer l'émetteur du circuit d'embrayage et repositionner le ressort de la pedale... Je sais que cela peut être galère alors je souhaite y aller juste du premier coup!
Merci à vous !
Jacq78
Et voilà, pour information :kikoo:
Le code erreur était 711 en hexadécimal ( trouvé avec la commande du climatronic ECON + flèche bas ) , soit 1809 (Wiki-Ross)
Cause : servo-moteur v158 défectueux.
j'ai trouvé cette super site en polonais, les photos parlent d'elle même, un enfer d'accessibilité.
Kurwa ! dit-on en polonais !
<URL url="http://touranklub.pl/forum/viewtopic.ph ... t=363</URL> <E>//§</E> <br/>
<br/>
J'ai réussi aujourd'hui à le changer. Le site polonais propose une méthode pour réparer ce V158, j'ai opté pour l'achat d'un neuf pour environ 50 Euros.
Je confirme la vrai galère pour dévisser la fixation au dessus du connecteur.
J'ai utilisé une petite clé à pipe Facom 6mm après avoir fait de la place en tirant avec une sangle le renfort du tableau de bord que j'avais dévissé.
Voilà, j'ai du chauffage et le réglage fonctionne à merveille.
Jacq78
Jacq78 a écrit : 22 nov. 2019, 22:13 Et voilà, pour information :kikoo:
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3636
curtis newton
Super cool ton retour!! Et bien joué!! top.
