Climatronic : passer de ° Celsius en Farenheit
mickey0mouse
Message par mickey0mouse »
j'ai ma climatronique qui est passée de de centigrade à ferenheit, quelqu'un pourrait-il m'aider à le remettre en centigrade svp, j'ai le petit OB
Merci d'avance
Marc
Avec le petit ODB il me semble que tu ne peux pas faire grand chose...
Voici la manip avec le grand au cas où, dans ton cas il te faut aller dans le menu Unités :wink:
Mets le contact et boucle ta ceinture :
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 398_01.jpg[/img]
Fais un appui long sur la touche "vers le bas" du bouton à bascule, le Menu principal apparaît :
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 389_02.jpg[/img]
Choisis Configuration
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 500_03.jpg[/img]
Ensuite Unités
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 554_04.jpg[/img]
mickey0mouse
merci mais pour mon ODB ça fonctionne pas, mon touran date du 15 mars 2004 et donc le petit odb sniff sniff sniff donc si quelqu'un d'autre a une autre solution mise à part me taper le garage je suis prenneur
merci d'avance
Marc
Je crois qu'il faut appuyer sur Econ et Auto pendant quelques secondes et ça va revenir.
J'ai trouvé :D
J'étais parti sur l'ODB mais c'est sur l'affichage Climatronic que tu as ce problème :lollolol:
La proposition de Sector est confirmée ici :
[MODE D EMPLOI] Climatronic
:wink:
mickey0mouse
merci vous êtes vraiment trop forts, j'ai essayé et ça fonctionne !!
:ighi:
mickey0mouse a écrit :merci vous êtes vraiment trop forts, j'ai essayé et ça fonctionne !!
:ighi:
C'est ça TP :wink: :biere:
