Climatisation : Entretien remplacement liquide / gaz
babwin
Message par babwin »
sur mon touran, en ville au feu ou dans les bouchons, il y a une odeur de pollution (gazoil/gaz d'échapement) qui remonte dans l'habitacle.
Cette odeur disparait si je désactive la climatronic pour activer le bouton de reyclage d'air (le bouton avec une fleche circulaire).
Avez vous aussi ce problème ?
Je me demandais si le fait de remplacer le filtre à pollen réglerait le problème, mais j'en doute.
Vos avis ?
Merci d'avance.
Babwin
S-Line
Message par S-Line »
Tu peux déja le remplacer.Un filtre en gros se change tous les ans selon l'endroi ou tu habites et si tu fais beaucoup de ville.
Voici un lien,tu pourras le faire toi même.http://www.touranpassion.com/forum/ftop ... asc-25.php
Tiens nous au courant :wink:
celte29
Message par celte29 »
Énième épisode suite à mon problème de clim : ce coup si ils ont changé l'évaporateur suite à la mauvaise odeur de vinaigre qui sortait des aérations. Apparemment, il y a déjà eu plusieurs problèmes de la sorte, également chez audi dont une toute neuve... Si l'odeur a disparu, le démontage du tableau de bord a été un véritable carnage : il y a plusieurs marques de pressions de tournevis en divers endroits. Je suis passé chez VW pour leur faire constater et ils me reprennent le touran 2-3 jours pour tout démonter et changer les pièces qui ont souffert. Le mécano qui a bossé sur le touran, il a du souci à se faire. J'espère qu'ils profiteront de refaire mes jantes (cf message plus haut). Enfin, bref, dégouté. Suite au prochain épisode.
[b][i][center][size=75] ***Touran SPORT 1.9 TDI 105 7 Pl. Noir Magic Nacré - Michelin primacy***[/size]
[size=75]***Eric -- 44 ans -- marié -- 3 enfants -- FR (53)***[/b][/i][/size]
[size=67][url=http://www.touranpassion.com/forum/viewtopic.php?t=363/]***Mon Profil !***[/url][/center][/size]
babwin
S-Line a écrit :Tu peux déja le remplacer.Un filtre en gros se change tous les ans selon l'endroi ou tu habites et si tu fais beaucoup de ville.
j'ai fait le remplacement du filtre d'habitacle par un neuf acheté chez Norauto (19 €), j'ai pris le modèle au charbon actif.
Pour l'instant, je n'ai pas encore utilisé la voiture en embouteillage, on verra par la suite si c'était ça.
Sinon, j'ai aussi détecté un léger bruit quand le compresseur de la clim tourne. Est-ce le compresseur, la courroie, ... ? En tout cas le bruit s'arrête si je passe la clim en mode ECON.
Quelqu'un a déjà constaté ça ?
Babwin
Babwin
J'ai aussi pris ce modèle de filtre à charbon actif chez Noroto et depuis que j'ai changé le filtre, je n'ai plus cette odeur désagréable lorsque je coupe la clim et que je repasse en ECO :biere:
apyhome
Message par apyhome »
Hello,
Ca va faire un doublon avec un autre topic (Mea Culpa...) mais je vois dans les problèmes et coûts élevés de clim et de son entretien une raison de plus de souscrire le contrat entretien Icare qui prend également en charge cet aspect là. Entre le prix des filtres, gaz et nettoyages divers... /zenn:
Agir en primitif, prévoir en stratège...
S-Line
l'entretien de la clim,n'est pas si onéreux que ça!
Le filtre doit se changer a chaque révision (30000 kms) ~ une vingtaine € avec la pose.
Et le remplacement du gaz, ~vers les 4 ans du véhicule.(c'est + cher... et avec le replacement du filtre et nettoyage du circuit)!
duke606
a
Message par duke606 »
Salut à tous.
Voilà les beaux qui profilent!!
Et je me posais la question comment faire pour éviter que cela ne sente de trop quand on commence à réutiliser la cliamatronic en position "frigo"?
J'utilise la clim même l'hiver (désembuage facilité + mise en chauffe moteur/habitacle plus rapide).
Perso, chaque année le touran passe au moins une fois chez nos amis VW, qui disent-ils "controlent", mais rien n'a été, fait; ni remise à niveau, ni même nettoyage....sans commentaire.
Comment faites-vous de votre côté?
Je sais qu'il existe en grande surface spé des bombes "faciles" pour "désinfecter/désodoriser" le système, le tout en un, quoi. Quelqu'un connait?
Ou bien, faites-vous appel un spécialiste ou autre?
Merci de vos lumières.
je l'ai eu fait une fois sur mon ancien touran.
As tu lu la page précédente ?
Il y a quelques retours d'expérience
Tu peux déja changer le filtre à pollen se trouvant sous la boite à gant.
Pperso, j'avais une mauvaise odeur du type odeur de silicone, lorsque je coupais la clim.
Après changement du filtre, plus de mauvaise odeur :biere:
Et de préférence, prend un filtre au charbon actif
duke606
Merci Fab
J'ai changé mon filtre habitacle, en juin de l'année dernière, en filtre à charbon, effectivement plus efficace. Pour ce qui est de la recharge ou autre comme lu dans les pages précédentes, rien du tout.
Par contre grand merci pour ta manip avec la bombe; même si ça ne marche pas plus que ça, au pis ça va désodoriser +++
Merci encore
de nada :wink:
psetcoco
entretien clim touran tdi 105 ch 2005
Message par psetcoco »
bjr je voudrais changer la bouteille desydratante de la clim sur mon touran 105 ch tdi.
mais je ne sais pas ou elle ce trouve .
si quelqu'un a un tuto sur l'entretien de la clim tout ce qu'il y a faire soi meme .
:sgdyf!:; merci de le poster
touran 105 ch confort 2005
touran_DE
Re: Climatisation : Entretien remplacement liquide / gaz
Message par touran_DE »
bonjour, je vais changer le filtre à pollen, j'aimerai en profiter pour mettre un produit désinfectant nettoyant et anti bactérien, car ma ventilation sent mauvais.
J'ai trouvé ce produit sur internet, mais ça a l'air pour des clim de maison
http://www.1001aerosols.com/fr/lst125-m ... -clim.html
Pensez vous que ça puisse aller ?
Sinon avez vous des conseils pour cette opération ? :)
Sine
Message par Sine »
aucune idée pas encore passer par la case entretien filtre a pollen.
Si tu essais donne nous tes impressions
MV Agusta Brutale1090 RR
the_squal31
Message par the_squal31 »
Ca l'air pas mal mais faut l'acheter avec le tube de capilaire pour bien diffuser dans le conduit.
Et bien lire la notice d'utilisation. :wink:
vinz005
Message par vinz005 »
Bonjour ma clim ne fonctionnait plus...on m a disgnostiquer la fuite sur un tuyeau...savez vous le prix de ces tuyeaux ou est ce possible de les souder???
Merci a tous
Frederic91
Message par Frederic91 »
A moins que tu sois un tres bon soudeur je me lancerais pas ....
Le tuyau au mieux est en alu ou inox et au pire en alliage et là la soudure va etre du domaine de la fiction
Va en concession et demande le prix sinon
En appartée de ta question sur mes précédentes voitures (3 peugeots une golf et 5 audi ) je n'ai jamais fait d'entretien de clim j'entends la recharge
Et j'ai jamais eu de soucis particulier
Je pars du principe que nos clim fonctionnent comme un frigo et il me vient pas a l'idée de proceder a une recharge en gaz de mon frigo ....
Je me trompe peut etre
Ne serait ce pas un moyen de récupèrer quelques neuro de plus pour les garagiste ???
J'attends vos avis avec interet
A plus
Jamais rechargé les clim de mes différentes autos, même après 5 ans et le froid était toujours la.
Seul condition pour faire une recharge, en cas de fuite après avoir fait la réparation bien sur :wink:
Sine
Message par Sine »
La clim ne s'use que lorsque l'on ne s'en sert pas .
