Odeur d'humidité, airco en cause ?
Camboui
Message par Camboui »
J'ai une odeur de renfermé, d'humidité lorsque je met l'airco en marche. C'est assez nauséabond, désagréable (et malsain ?) :(
Ne faut-il pas nettoyer un filtre ou un échangeur de chaleur, ou un truc comme ça ?
Ce n'est pas prévu dans les entretiens ? (mon toutou a 85000 Km)
Merci, bon dimanche, bonnes vacances /zenn:
TouranSintra
Message par TouranSintra »
J'avais le même probléme, j'ai changer le filtre habitacle ref. 1k0819644 par celui á charbon actif ref 1k1819653-A et plus d'odeurs.
Camboui
Ok, merci !
Mais sinon, il ne faut pas "nettoyer" de temps en temps l'échangeur de chaleur ? (dans lequel de la condensation stagnante, paradis des bactéries et des moisissures, pourrait être à l'origine de l'odeur)
Camboui
Mêrci Sector.
L'entretien, se sera à mon retour, je pars demain.
Mêrci aussi TouranSintra, avec ce post-ci et le filtre 1k1819653-A je devrais pouvoir me passser des odeurs au moins pendant le voyage j'espère.
Je viens d'aller en concession acheter le filtre et son code est en fait 1K1819653B (A changé en B). Au vu des photos ça a l'air d'être le même.
Mêrci.
Ah oui, j'oubliais: Merci
Camboui
Me voici de retour: vachement efficace ce filtre !
seb02
Re: Odeur d'humidité, airco en cause ?
Message par seb02 »
J'ai exactement le même souci.
Il y aurait donc un filtre à changer ? Mais lequel ? Et surtout comment je dois procéder ? Il se trouve ou ce fameux filtre.
Merci de votre aide.
Le filtre à changer c est celui d habitacle, il se trouve dessus des pieds du passager avant.
Tu le changes en 5 minutes maxi. :wink:
Y a pas mal d infos sur TP mais je poste de mon iPhone donc je vais pas te mettre le lien. :oops:
seb02
Message par seb02 »
MELR a écrit :Le filtre à changer c est celui d habitacle, il se trouve dessus des pieds du passager avant.
Ok merci, fais filer en acheter un cette semaine...et je fais fouiller le forum pour un petit tuto
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 1 invité
