Poignée Bloquée
- SViT
Poignée Bloquée
J'ai un petit problème sur la porte arrière gauche la porte s'ouvre mal et la poignée reste bloquée comme sur la photo, à tout hasard auriez vous la solution ou un peit schéma de démontage que je puisse remédier à ça, merci les copains.
- Ange-Oliver
C'est tout simple pour le démontage, le peintre m'a fait voir il y a juste les vis sur le côté de la porte à defaire, pas besoin de dépouiller la garniture de porte
- Ange-Oliver
- zazounet971
svit je connais le prob , ça vient du démontage des poignées lorque ton carrossier les a refaites.
j'ai le meme soucis des fois pour démonter effectivement il y a une vis sur le coté puis tu tires sur le coté pour que ça sorte, mais je t'assure que c'est galère ce truc donc si tu peux fais le carrossier voir ça pour toi de préférence.
- SViT
J'ai essayé de réparer ça, sans résultats on voit sur la 2ème photo la petite pièce noire qui devrait être comme sur la 3ème photo mais cela ne tient pas je vais voir ça avec le carossier.
- Ange-Oliver
- Ange-Oliver
Qu'elle coïncidence j'ai ma poignée chauffeur qui c'est coincée aujourd'hui
mais bon ça la fait qu'une fois ....à surveiller !!!
Je crois qu'elles n'aiment pas être repeinte ces poignées
Salut !
Moi, c'est pareil : porte AR gauche, qui ne s'ouvre pas 1/10.
en fait, la poignée vient bien, mais cela n'ouvre pas la porte. Je suis obligé de tirer le locket intérieur pour ensuite réouvrir de l'extérieur (car avec la sécurité enfant, l'ouverture de l'intérieur n'est pas possible).
PS: j'ai essayé sans la sécurité enfant, c'est pareil, donc elle n'est pas en cause.
Pensez-vous qu'une pièce ait pu bouger dans la poignée, et qu'un petit démontage me permettrait de réparer tout ça ?
La vie est un éternel apprentissage...
V2 2L TDI 140 - Sportline, 7 places, Black magic, finition Alu, calandre Cross, 10HP, pack interieur LED, éclairage footwell, attelage.
Re: Poignée Bloquée
Je déterre un peu ce topic, car j'ai eu la réponse à mon problème...
suite au passage à la valise diagnostique, 1 défaut est apparu au niveau de la 'Fermeture centralisée'.
Le technicien m'a tout de suite demandé si je n'avais pas des soucis avec l'ouverture d'une protière.
Ben oui, la porte AR gauche, elle se bloque de temps en temps.
Et diagnostique plus précis, 'Problème serrure'.
Donc, il faut apparemment changer la serrure de la porte, sous peine qu'elle se bloque "électroniquement" définitivement...
Je ne sais pas combien ça peut couter, mais je vais me renseigner...
- zazounet971
Re: Poignée Bloquée
J ai ce meme probleme, je dois donner un couo dans la poignee pour que la porte s,ouvre
Une serrure ca va chercher dans les combien?
Re: Poignée Bloquée
ben il suffit d'aller dans le topic (soucis de porte bloquée)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
