Remplacement du vérin de hayon
Ici on discute de tout ce qui s'ouvre et se ferme :)
chege
Message par chege »
En revenant de vacances la semaine dernière. J'ai eu la mauvaise surprise de découvrir une fuite au niveau du vérin droit du hayon de mon Touran. Il m'est impossible de maintenir ouvert le hayon depuis.
Après un coup de téléphone à la concession VW de Nantes, on m'annonce une facture de 60€ TTC pour remplacer le vérin.
Je décide donc de le remplacer par moi-même car la pièce neuve ne coûte que 30€ sur internet et qu'il ne faut que 10 minutes maximum pour monter la pièce.
Ci-dessous les photos que j'ai réalisées lors de l'opération.
Le vérin tout neuf:
Le bout permettant de fixer le vérin
On peut voir les deux morceaux de métal qui maintiennent le vérin au hayon
La face arrière
Comment enlever le vérin défectueux. Il suffit de tirer sur le bout de métal à l'endroit en rouge à l'aide d'un tournevis
Après avoir enlever le vérin défectueux
Le résultat fini après avoir fixer le nouveau vérin
nanou64
Re: Remplacement du vérin de hayon
Message par nanou64 »
Super tuto !!!! Merci
tijou67
Message par tijou67 »
merci, il fait les 2 positions le vérin acheté sur le net :?:
chege
Message par chege »
Bonjour tijou67,
Je pense que le vérin doit faire les 2 positions car il n'y avait qu'un modèle sur le site d'os***o.
Jc2eler
Message par Jc2eler »
Sur le site d'oscaro il précise jusqu'à 2006, donc on peut en déduire qu'il a les 2 positions, puisque qu'après 2006, apparemment le vérin n'a plus qu'une position.
Je me posais aussi la question, car je me demande si j'en ai pas un aussi qui commence à fuir...
Plus on est de fous, moins il y a de riz.
Petit tuto très utile, Merci
Effectivement ça vaut pas le coup de dépenser 30€ de M.O.
the_squal31
Message par the_squal31 »
bon boulot :sgdyf!:;
Merci bien chege pour ces infos et ce petit reportage qui pourra en aider plus d'un sur TP :wink:
webjo
Message par webjo »
Merci pour ton tuto ;)
Elmer
Changement vérin de hayon AR
Message par Elmer »
J'ai mon hayon AR qui ne tient plus ouvert et j'ai commandé chez OS...O 2 vérins de hayon arrière - Vérin de hayon MAPCO 91824.
Savez-vous ou on peux trouver un tuto, explication sur comment faire à ce sujet ? Il y en a bien un sur le forum mais il n'y a plus de photo :(
Dans la boite des vérins aucune explication...
D'avance merci pour votre aide !
-- 28 Mai 2015, 15:02 --
Une vidéo vaut mieux qu'un long discours... :D
Je pense que cela devrait répondre à ma question et je vais tester ce soir ou ce week-end ;)
-- 28 Mai 2015, 15:03 --
[b][color=blue]Touran Confort 2.0 TDI / 140Ch
Pack Design + City 1
Noir Intense[/color][/b]
Patoche57
Re: Changement vérin de hayon AR
Message par Patoche57 »
Salut Elmer,
Cette opération te prendra moins de 10 mn. Il te suffit d'un ou deux petits tournevis pour déplacer les agraphes sur les têtes et une deuxième personne ou un morceau de latte assez long pour maintenir le hayon ouvert.
Perso, je les ai commandé chez AHW-Shop.de car Oscaro avait beaucoup trop de références différentes et plus chers qu'en pièce d'origine.
Bon courage, Patrick.
Touran Cofortline 1,9 Tdi 105 de 03/2008
Eh oui voilà ce que c'est d'utiliser des liens image externes.. Ca fait je ne sais combien de fois que je le dis
Retourner vers « Touran : portes, hayon, capot, vitres, serrures, alarme, ... »
