Ouverture du coffre moteur tournant
Ici on discute de tout ce qui s'ouvre et se ferme :)
dju`
Message par dju` »
J'ai un Touran 2, et j'ai un souci : le cas typique est que après avoir roulé (activation du safelock donc), je dépose quelqu'un sans arrêter le moteur et il n'arrive pas à ouvrir le coffre, ce dernier reste verrouillé. J'ai beau appuyer sur le bouton de déverrouillage dans la portière conducteur, cela ne change rien. La seule solution que j'ai trouvé c'est d'arrêter le moteur et de déverrouiller l'habitacle à l'aide de la clé... pas pratique ! Est-ce normal ? Y-a-t'il une autre solution plus simple ? Ou est-ce que le bouton de la portière serait HS ?
Merci pour votre aide !
Re: Ouverture du coffre moteur tournant
Sur mes 2 V2, je n'ai JAMAIS eu ce problème.
Je pense que ton bouton est mort.
Question : est ce qu'au lieu d'ouvrir le coffre, si qq un ouvre une des portières, ça s'ouvre ou pas ??
dju`
Message par dju` »
De l'extérieur non : le safelock reste activé en fait, l'appui sur le bouton ne le désactive pas. Je vais refaire d'autres essais...
Je pense qu'il y a un faux contact dans le bouton.
Quand tu appuies sur ce bouton est ce que tu entends un clac ?? (comme si ça déverrouille les portières)
fab01 a écrit :Sur mes 2 V2, je n'ai JAMAIS eu ce problème.
Fab, dans ce cas la, cela ne déverrouille que la porte concernée mais ne déverrouille pas la totalité du véhicule.
Normalement, en désactivant le verrouillage (dessin cadenas ouvert) avec le bouton sur la portière conducteur, tout se déverrouille.
Donc, tu dois avoir un soucis avec le bouton
lepoulpe
Message par lepoulpe »
bonjour à tous
Tout pareil,
Bouton HS, c'est déjà arrivé à certains d'entre nous
Mc Rai a écrit : Normalement, en désactivant le verrouillage (dessin cadenas ouvert) avec le bouton sur la portière conducteur, tout se déverrouille.
C'ets ce que je voulais dire Mcrai
-- 04 Mar 2015, 01:12 --
regarde le lien ci dessous l'ami
topic13875.html
Retourner vers « Touran : portes, hayon, capot, vitres, serrures, alarme, ... »
