Demande d'infos pour remplacement serrures portes avant droite et gauche
- Berthaux 34
Bonjour à tous, je suis à la recherche d'infos car les serrures des portes avant droite et gauche de mon Touran 2004 sont Hs, j'ai cherché sur le net sans succès, j'ai 2 revues techniques pourtant détaillées sur beaucoup de choses mais aucune n'indiquent le remplacement de ses pièces qui sont difficiles d'accès, contre porte ect....,
J'aimerai éviter la case VW,
a vous si vous avez des infos
Re: Demande d'infos pour remplacement serrures portes avant droite et gauche
Je t'avais répondu dans un message à ce sujet. Non ?
Ajouté 5 heures 32 minutes 19 secondes après :
Ci joint les indications pour le démontage
Ci joint les références des serrures avant, à savoir
- gauche : 3D1 837 015 AP
- droit : 3D1 837 016 AC
Bon courage
Bon courage
- Berthaux 34
Un grand merci à toi pour ces précieuses indications, vraiment top,
De rien, c'est bien l'objectif de l'entraide !!
- Berthaux 34
Bonjour à tous, je reviens vers les membres du forum car j'ai encore quelques petits soucis suite au changement de mes serrures de porte, bien aidé de Sly 83 , j'ai changé la serrure droite à l'automne, aprés 5 heures de démontage, remontage, le plus dur étant le mécanisme intèrieur de la poignée, bref la fermeture et l'ouverture fonctionnait normalement, sauf la fermeture centralisée au dela de 20 km h qui se déclenchait à chaque fois qu'on dépassait 20km h, comme la serrure de gauche ne fonctionnait plus, je pensais qu'il y avait un retour dans celle de droite,
hier un beau dimanche ensollelié, j'attaque la serrure droite, re 5 heures ect ect ,
la serrure reagit bien à la télécommande, à la fermeture pas de problèmes, à l'ouverture par contre la portiere ne s'ouvre pas au premier coup, il faut insister un peu, vient l'essai routier, la fermeture centralisée re fonctionne normalement, je m'arrette pour sortir de la voiture et la problème, si, si, impossible de sortir, je coupe le moteur et enlève la clef, la portière reste bloquée, je doit descendre la vitre et actionner plusieurs fois la poignée pour la débloquer, j'ai essayé plusieusr fois et mème résultat, le cable de la poignée intérieur étant bien en place,
je suis un peu dans l'impasse, faut il une reprog chez vw ?, cela vient il de la serrure qui est neuve, un fusible qui a sauté quelque part ?,
faut il débrancher la batterie quelques heures, ect ect..........................................,
Voila, j'en appel au membres pour leur suggestion car là , je sèche un peu,
un dernier détail mon touran est un 140 DSG confort 2004,
d'avance à vous tous
Pour l ouverture des portes autres que celle conducteur es tu en mode simple pression ou double pression rapide depuis la télécommande à distance.
En ce qui concerne les problèmes sur la porte conducteur avais tu bien retiré le contact avant d essayer d ouvrir la porte. Quand tu as la fermeture auto au delà de 20 km/h l ouverture des portes n est effective qu après avoir enlevé le contact ou appuyer sur le bouton de déverrouillage.
- Berthaux 34
Bonsoir Sly 83,
Pour l'ouverture des portes avec la télécommande , j'appuie une fois pour la portière conducteur , 2 fois pour toute les portes,
Pour l'ouverture de l'intérieur avec où sans le contact ,impossible d'ouvrir une fois la fermeture centralisée des 20km h activée ,
Certains contact seraient oxydés??,
Je nage en plein brouillard ,
Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas,
Bonne soirée
Bonne soirée
Le mieux serait déjà de passer en simple pression pour l ouverture de toutes les portes et désactiver la fermeture auto à partir de 20 km/h. A partir de cet état identifier si les soucis persistent. Puis réactiver une par une les options et faire des tests à chaque fois.
Ces options sont normalement réglables depuis l odb.
- Berthaux 34
pour ces conseils Sly,
Apparament je n'ai pas accès à ces réglages, il existe 2 types d'Odb sur ces modèles suivant les options prises à l'achat du véhicule ,je vérifierai ce w end mes connexions, contact cleaner ect, sinon direction valise diag et tous devrait s'éclaircir
Tu as le petit odb ?
Je pensais qaund même que la double pression était réglable par l'odb.
Sinon effectivement avec la valise tu peux les désactiver.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
