Verrouillage automatique porte à 20km/h
Re: Sécurité verrouillage automatique porte
Tu es sur que tu as le grand ODB ? Je sais, la question parait bête :oops:
Peux tu faire une photo ?
ed'83
Message par ed'83 »
Oui j'ai bien celui là :wink:
El fornicator a écrit : Pour savoir si tu as le maxi dot il suffit de voir quand tu ouvres la porte tu voix le dessin d'un touran vu d'en haut avec la porte ouverte. Si tu as le petit ordinateur de bord il n'y a q'une lumière indiquant ouverture de porte.
[img]images/uploads/el_fornicator/touran_-_226_134.jpg[/img]
Je suis chez Volkswagen ce matin pour commander un HP et j'en ai parlé, le gars m'a dit qu'il fallait le faire à la valise...
ed'83
Message par ed'83 »
Je suis passé chez VW ce matin pour aller chercher le HP que j'avais commandé.
Je demande s'ils peuvent m'activer le vérouillage auto des portes, la personne me dit oui et me stipule que ça fera 40€ !!!!!!!!! ::yik::
je me suis taper une hallu devant lui, je lui ai dit que c'était bien trop cher que j'étais pas un lapin de trois semaines...et là c'est lui qui s'est tapé une hallu...mdr !!!! :lol: :lol: :lol:
Enfin bref ça restera comme ça si je ne trouve pas une autre solution :wink:
touran_DE
Re: Verrouillage automatique porte à 20km/h
Message par touran_DE »
Bonjour, tite question concernant le verrouillage auto.
Le déverrouillage s'effectue :
- soit en retirant la clé de contact qui ouvre toutes les portes.
- soit en appuyant sur le bouton idoine
- soit en manoeuvrant deux fois chaque poignée
Pb dans mon cas, avec la 2ème clé du touran (clé d'origine jamais modifiée/remplacée) quand on la retire du contact, elle ne déverrouille que la porte conducteur, c'est normal ?
Cédric974
Message par Cédric974 »
Salut
Ça dépends,si tu as ouvert que la porte conducteur à la telecommande c'est normal
- 1 appui sur la télécommande = déverrouillage uniquement de la porte conducteur,donc quand tu retire la clef il n'y as que la porte conducteur qui se déverrouille.
- 2 appuis sur la télécommande en moins de 3 secondes (de mémoire) = déverrouillage de toutes les portes et du hayon,donc quand tu retire la clef toutes les portes se déverrouillent.
Sur le mien ça marche comme ça
topic18886.html
touran_DE
Non, non.
Avec cette seconde clé, un appui pour ouvrir à la télécommande ouvre bien toutes les portes d'un coup (comme la clé principale d'ailleurs).
Ensuite on roule, il se verrouille et par contre que la porte conducteur s'ouvre en sortant la clé...
Message par Gaby »
Étonnant, en effet... A voir dans les menus de l'ODB, dans le menu qui va bien, en décochant puis recochant l'option qui permet de choisir entre l'ouverture de la porte conducteur seule ou de tous les ouvrants. Ou en remettant les options en "Réglage d'usine", pour voir si ça réinitialise tout.
Une des clés a été reprogrammée pour une raison ou une autre ?
Nota rappel sécurité pour tous : si vous laissez vos enfants dans la voiture et que vous souhaitez tout de même verrouiller l'auto pour éviter toute ouverture de l'extérieur, pensez au "double-clic" sur le bouton de fermeture de la télécommande, afin de désactiver la sécurité de verrouillage.
derf_fred
Message par derf_fred »
Regarder si le forum si vous avez pas quelqu'un près de chez vous possédant VCDS pour vous activer l'option.
ça coûtera pas 40€ (Peut être une bière avec votre nouveau copain)
