compteur restant éteint , pas de démarrage
Je viens ici connaissant les similitudes entre vos chers Touran et mon Caddy...... J'espère que vous m'accepterez quand même ....
J'en appelle donc à la communauté VW pour peut être m'aider dans mon problème :
Mon Caddy de 2006 ne veut plus démarrer ... je m'explique :
la batterie est bonne et je peux actionner tout ce qui ne demande pas le contact...
mais le compteur reste éteint ! et quand je tourne la clef, rien de mieux.....
j'ai essayé avec les doubles de clefs, débranché plusieurs fois la batterie (remise horaire à zéro)....
HELP HELP HELP !!!!!!
Re: compteur restant éteint , pas de démarrage
Salut !!
As tu essayé de brancher l outil de diagnostic VCDS ou autre ?
et non .... la voiture est bloquée à la maison et je n'ai pas cela....
Es tu allé faire un tour sur vag -technique, il y a pas mal de retour d utilisateur dans le forum.
Tu habites quel département ?
- baby
bonjour j'ai eu le meme probleme sur ma touran de 2005 pas de tableau de bord et l'electricien du coin m'a demonter toute la colonne de direction sans resulatats mais grace au forumiste j'ai trouve l'astuce et c'etait à cause d'un relais dans le copartiment moteur le N°458 je crois car il y'a deux l'un pour le tableau de bord et l'autre pour le demarreur je les ai changer et toute est rentre dans l'ordre je l'espere pour vous =====pble de relais seulement.
