Remplacement de Can-Gateway, comment?
Je vous écris d'Italie ...
J'ai un Touran avec RNS510 HL 06/2007 et BT (comme la signature manuscrite)
Je voudrais changer mon CAN-Gateway avec une récente
Pouvez-vous indiquer où exactement la CAN-GATEWAY
Comment se rendre à la CAN-GATEWAY
Comme vous le démontez la CAN-GATEWAY
pour votre aide!
pour votre aide!
Touran 1.9 TDI 105cv - Highline 06/2007 - 5 Posti - Platinum - RNS-510 - VW Bluetooth 7P6 035 730 C con A2DP e Voice Control
Re: Remplacement de Can-Gateway, comment?
Bonjour ....
Personne ne peut m'aider?
J'ai vu que dans ce forum sont très gentils experts Touran!
pour le lien,
J'avais vu ce site sur le net ....
mais ne parle pas de Touran!
Tu parles d'une Golf5, RHD!
Personne ne peut me dire comment se rendre à la Gateway?
Que dois-je retirer pour se rendre à la Gateway?
ben t'as plus qu'à envoyer un Mp à Luarant (pseudo Antares)
Aujourd'hui, j'ai emballé ma voiture ...
Le Can-Gateway n'est pas le droit de la pédale d'accélérateur comme sur Golf5 ...
Mais il semble que le Can-Gateway est situé derrière le panneau devio Lights ...
Est-ce que quelqu'un sait comment démonter ce panneau?
- GATEWAY 057.JPG (247.89 Kio) Vu 15097 fois
- GATEWAY 050.JPG (233.69 Kio) Vu 15098 fois
- GATEWAY 059.JPG (248.11 Kio) Vu 15098 fois
- SViT
Salut faby1 je ne connais personne sur ce forum ayant réaliser cette modif,
néanmoins je serais super intéressé ce qui pourrait me permettre d'installer un autoradio RNS510 ainsi que le nouveau module de clim du V3, mais je n'ai pas de vag com pour reprogrammer ce boitier.
Quand je serais équipé ou si je trouve quelqu'un avec un vag com je réaliserais cette modif.
effectivement le gateway se trouve juste derriere le panneau a gauc he sous le volant.
pour retirer le panneau il faut tirez vers vous la baguette deco au dessus de la commande de phare puis defaire les vis.
retirer la commande de phare et vous avez acces au gateway qui est beaucoup plus accessible que sur la golf.
Suivre le site d'antares pour le remplacement.
c'est exactement pareil que sur golf, il n'y a que l'emplacement qui change.
Ah merci!
Comment puis-je tirer sur la bande de lumières décoratives sur l'interrupteur?
J'ai peur de faire des dommages ou des signes ....
Dois-je pour détacher le panneau des feux pour se rendre à la Can-Gateway?
Ce n'est pas se détacher sans les lumières?
Si vous avez des détails ou des photos serait mieux!
Bonjour Svit,SViT a écrit :Salut faby1 je ne connais personne sur ce forum ayant réaliser cette modif,
Moi aussi, j'ai pris RNS510 après-vente, j'ai même installé.
Puis j'ai pris le Vag-Com, j'utilise la version 912-Beta.
Le Vag-Com, puis j'ai aussi fait ce changement:
Encoded RNS510
Sur les feux de jour - AMERIQUE DU NORD
SOUND + clignotant sur l'ouverture et la fermeture des portes par télécommande
Changement de la SIREN / SOUND volumétrique d'alarme (maintenant on se sent bien!)
PEAU-RNS variait de 510 à Highline SPORTLINE
Le Coming Home - Leaving Home (sans feux de capteur)
Mais actuellement mon Can-Gatewai 2007:
Partie n ° SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Composant: J533__Gateway H04 0021
Je ne reconnais pas le module Bluetooth (voir ma signature), je me sers de l'écran tactile RNS510, mais je souhaite que je pourrais aussi utiliser la commande vocale de BT et être en mesure de répondre le volant multifonctions.
Je joins deux photos de la peau Sportline ...
excuse de la mauvaise qualité des photos de fées avec l'iPhone ...
- sportl1.JPG (181.85 Kio) Vu 15064 fois
- sportl2.JPG (181.19 Kio) Vu 15064 fois
- maymay1401
cherche sur cette page faisceau2 en pdf et tu auras ta reponse pour demonte le cache
topic258-375.html?hilit=attelage
Touran V1 confort 2TDI 140
beaucoup!
Donc, si je comprends bien, je dois dévisser:
1 vis Torx sur le côté gauche
2 vis Torx sous le volant (à l'intérieur du compartiment)
Mais je n'ai pas compris comment démonter la partie supérieure du panneau (celui où la bande est décoré)
est articulée avec les ressorts? (Comme la radio masque?)
Je joins un fichier PDF que vous avez spécifié
et aussi un PDF que je me trouvais
merci!
merci!
- Gateway smontaggio.pdf
- (323.64 Kio) Téléchargé 407 fois
- faisceau2.pdf
- (320.35 Kio) Téléchargé 289 fois
- SViT
Ton Canbus Gateway est trop vieux si il se finit par "H", il te faut un L au minimum (1K0 907 530 L)
source: (http://www.vw-antares.net/content/view/105/27/)
Par contre avis aux connaisseurs tous les Canbus Gateway finissant par AA, AB, AC, etc.... sont plus récents ou plus vieux que la série finissant par L ?
Car il y en a pas mal sur ebay.de pas cher du tout par rapport au prix de la concession.
Demain, je vais obtenir le nouveau Can-Gateway ...
Je pense que c'est l'un des le début avec la dernière 7n0
Pour cela, je demande comment faire pour supprimer le courant peut-Gateway ...
J'ai lu dans qu'il est nécessaire d'enlever la bande décorative, et en dessous il ya des vis Torx à dévisser ....
Il apparaît pour vous?
- maymay1401
une fois devisser tu le releve il s enleve tous seul pas besoin d enlever la bande
Désolé,
Je ne comprenais pas ce qu'il a écrit (Google traduit mal ...)
Aujourd'hui, j'ai reçu la 7n0 nouveau code CAN-Gateway!
Mais ne sais toujours pas comment faire pour supprimer le panneau à gauche du volant, que des feux de Divio!
Aide!
Aide!
Voici le nouveau CAN-Gateway!
Personne ne sait comment faire pour supprimer le panneau de contrôle des Lumières?
- gateway 002.jpg (30.67 Kio) Vu 15019 fois
- SViT
Pour retirer le bouton allume phares il faut appuyer et tourner vers la droitefaby1 a écrit :Voici le nouveau CAN-Gateway!
- com_ph.jpg (80.63 Kio) Vu 15013 fois
- IMG_0235.JPG (105.47 Kio) Vu 15013 fois
Ce n'était pas ce que je voulais dire.
Je dois démonter le commutateur de la face entière gradateur (voir photo)
Sai m'aider, comment démonter la partie supérieure? est de verrouillage?
grâce
grâce
- GATEWAY 050.JPG (233.69 Kio) Vu 15008 fois
- GATEWAY 059.JPG (248.11 Kio) Vu 15008 fois
- SViT
Aujourd'hui je suis allé chez VW revendeur ....
Puis je lui ai expliqué où il était la Gateway et ils m'ont montré la volée:
* Ouvrez le panneau latéral et supprimer un Torx
* Suppression de la boîte à gants
* Enlever la Torx 2 qui sont cachés sous le volant dans le tiroir
* Garniture décorative de la pression est ... Se détache en tirant sur la partie inférieure gauche
* Dans le cadre du conseil d'administration sans vis!
* Le sommet des voyants du panneau est également l'un sur la pression, tire de là.
* J'ai parlé à dévisser le Torx aussi dans les Fusibles et prise OBD2 .... à vérifier ....
Je me sens juste un peu de temps pour remplacer la Gateway
Bye
Bye
- SViT
Ok faby1 t'aurais pas pris des photos ?
j'ai commander mon Can gateway d'occasion en allemagne (55€) avec la rèf: 1K0 907 530 T
Fait!
Installer le nouveau Can-Gateway!
lovoro a été un grand, en particulier être capable de remonter!
Je ne pouvais pas prendre des photos car il faisait froid de congélation et le temps était très peu!
Mais je n'ai pas résolu les problèmes:
- Je ne peux pas répondre à des appels à partir du volant
- Ne pas activer la commande vocale de BT, mais la star du volant actionne la commande vocale de la RNS
C'est la porte d'entrée I Can-monté:
Address 19: CAN Gateway Labels: 7N0-907-530.clb
Part No SW: 7N0 907 530 HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H27 5603
Revision: H27 Serial number: 200910F2001184
Coding: E9807F0E400E0200000000
Shop #: WSC 00001 010 00001
VCID: EDDA4BEACBCB6874
No fault code found.
- gateway 002.jpg (20.48 Kio) Vu 14966 fois
Da:
Italiano
In:
Francese
Traduci testo o pagina web
Forse cercavi: Fatto !!! MOntata la nuova Can-Gateway!!! è stato un lavoro grosso, specialmente per poterla rimontare! Non sono riuscito a fare le Foto in quanto
Digita il testo o l'indirizzo di un sito web oppure traduci un documento.
Annulla
Ascolta
Traduzione da Italiano verso Francese
J'ai changé l'encodage de la roue de direction ECU-16 multifonctions
Original: 0002022
Edited: 0003042
Avec l'étoile de codage de clé d'origine du volant mis la sourdine sur la radio.
Avec l'étoile nouvelle clé de cryptage du volant actionne la commande vocale de la RNS
Le bouton du téléphone au volant ne funzionave ni avant ni maintenant pour répondre au téléphone!
Est-ce que quelqu'un sait comment le volant doit être codé:
- Prendre des appels DE VOL
- utilisation de Bluetooth contrôle vocal (pas le RNS)
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 BD HW: 1K0 953 549 BD
Component: J0527 036 0070
Coding: 0003042
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 75EAE38A239B20B4
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
Italiano
In:
Francese
Annulla
Ascolta
Original: 0002022
Edited: 0003042
Coding: 0003042
