Réglage sensiblité capteurs pluie & luminosité ?
- seattoledo59
bonsoir possedant un toutou de 2010 et je possede vcds je recherche la manip pour regler la sensibilite de capteur de pluie et du capteur de luminosite.
je voudrais le capteur de pluie un peux plus sensible et le capteur de lumiere moins sensible merci d avance
- seattoledo59
- Sine
Re: Réglage sensiblité capteurs pluie & luminosité ?
pas moi en tout cas .....
MV Agusta Brutale1090 RR
Il y en a qui on cherché ici mais rien trouvé dans les réglages.
Mais les spécialistes du VagCom te confirmeront cela des qu'ils verront ton message
- seattoledo59
- farnouche
sur V3, j'avais testé un truc, mais c'etait pas mieux... du coup j'ai remis les valeurs par defaut pour la luminosité
je truc l'option deja bien réglé avec l'utilisation
il s'allume lorsqu'on est en contre jour avec le soleil dans le dos, donc ceux dans face (ebloui par le soleil) nous voient mieux
ou lorsqu'on est dans une zone sombre
par contre de fois, c'est pas ca mais pas grave
Modifié en dernier par farnouche le 07 sept. 2012, 21:31, modifié 1 fois.
oups !!! something is wrong
Je trouve que le capteur de luminosité est mieux géré sur le V3 que sur mon ancien V2
- babyplus
