Réactiver régulateur de vitesse désactiver par erreur ?
doublemetre
Message par doublemetre »
Je ne suis pas sur de poster à la bonne place, je tente quand même.
J'ai donc un touran immatriculé en 2010 mais ça doit être un modèle de 2009 2 litres Diesel 170 CV avec odb rouge.
J'ai récemment fais une modif au vag com pour activer mon rns 510 (activeé la commande vocal et changé le thème) et j'ai du faire une mauvaise manip car mon régulateur de vitesse ne fonctionne plu, il de s'enclenche pas et je n'ai aucun témoin sur le compteur.
J'ai bien sur remis mes codes comme avant mais j'ai sans doute fait une bêtise.
Est-ce que quelqu'un pourrais me donnée les codes pour activer le régulateur via le vag com ?
Merci d'avance pour votre aide
Re: Réactiver régulateur de vitesse désactiver par erreur ?
As tu interrogé les défauts puisque tu as vag com ?
Si ça se trouve, tu as un faux contact au niveau du régulateur (aucun lien avec la manipe)
the_squal31
Message par the_squal31 »
fab01 a écrit :As tu interrogé les défauts puisque tu as vag com ?
+1
avec le Vag com tu peux voir les actions du commodo sur le boitier :wink:
doublemetre
Ok merci je vais essayer ça et et vous poster le log.
Mais si c'est un faux contact on peux le résoudre comment?
DAN29
Message par DAN29 »
Par hasard , sur VCDS , tu n'aurais pas tenté d'ouvrir l'accès sécurisé d'un calculateur avec un mauvais code atelier ?
TOURAN V3 Match Tdi 140 DSG .
doublemetre
et bien j’espère que nom, mais comme mon interface est en anglais je peux rien certifier..
Si faux contact, il y a des tutoriels ici. Il suffit juste d'utiliser la fonction rechercher avec les bons mots clefs "regulat* + probl*" et tu trouveras
doublemetre
voilà mes erreurs
VCDS Version: Release 11.11.0
Data version: 20111111
Wednesday,22,May,2013,18:18:59:37412
Gateway Installation List: 1K0 907 530 AA
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: Sporadic communication error 1000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: Not registered 0001
37-Navigation -- Status: Not registered 0011
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
tu peux détailler les adresses ou tu as une malfunction cad
01
09
16
19
56
77
on dirait qu'il y a la grouille au niveau du CAN
DAN29
Message par DAN29 »
DAN29 a écrit :Par hasard , sur VCDS , tu n'aurais pas tenté d'ouvrir l'accès sécurisé d'un calculateur avec un mauvais code atelier ?
Je disais ça car il m'est déjà arrivé la même aventure , mais c’était il y a longtemps , et à ce que je me souvienne , c’était quand j'avais tenté d'ouvrir l'accès sécurisé d'un calculateur moteur avec des codes atelier ( pas bons ) trouvé sur le net ...
Bref , pour qui pour quoi , ça m'avait désactivé le régulateur ...
Donc la procédure pour le réactiver sur un calculateur moteur de Touran V1 ( en principe c'est les mêmes calculo sur le V2 ) est la suivante :
Ouvrir calculateur 01 ( moteur ) => bouton 11 ( codage II ) => entrer le code 11463 .
Essais toujours ça , ça coûte rien , pour ma part ça avait fonctionné à merveille .
Si ça ne fonctionne toujours pas après ça , c'est peut être le calculateur de ton volant que tu as déprogrammé ( le 16 ) , il faudrait que tu regardes avec l'assistant codage ( bouton 7 ) si tu trouve quelque chose qui s'y rapporte , ma là je n'ai pas trop d'info , je sais juste que sur les golf il fallait y rentrer le code " 42 " quelque part pour rajouter un comodo régulateur sur les modèles qui n'en était pas équipés à la base ...
doublemetre
voici:
Wednesday,22,May,2013,19:14:45:37412
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 2E 37 42 44 46 52 56 62 69
72 77
VIN: WVGZZZ1TZAW026233 Mileage: 69220km/43011miles
Address 01: Engine Labels: 03G-906-018-BMN.clb
Part No SW: 03G 906 018 EH HW: 03G 906 018 EH
Component: R4 2.0l PPD1.2 G 4355
Revision: --H52--- Serial number: VWX7Z0I63NS09J
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01324 020 00200
VCID: 6FE7A2187E86136
2 Faults Found:
001384 - Cruise Control Switch (E45)
P0568 - 008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 40
Reset counter: 40
Mileage: 69216 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:41:15
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
0.00 %
Voltage: 10.73 V
Bin. Bits: 00001100
Bin. Bits: 01000010
005784 - Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics
P1698 - 008 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 23
Reset counter: 40
Mileage: 68682 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:52:42
Freeze Frame:
RPM: 1024 /min
Torque: 56.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
0.00 %
Voltage: 11.98 V
Bin. Bits: 11001111
Bin. Bits: 01001110
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-614-517-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 614 517 AC HW: 1K0 614 517 AC
Component: ESP FRONT MK60-AT 0102
Revision: 00H14001
Coding: 0053958
VCID: 68D5C9045B68C4E
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No SW: 1K0 907 044 DA HW: 1K0 907 044 DA
Component: ClimatronicPQ35 133 1213
Revision: 00133026 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 69D3CC004062FD6
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Serial number: 00000003233277
Coding: E18B8F2100040F0047120C000000000000097F075C00012C000000000000
VCID: 336F6E68522E776
Subsystem 1 - Part No: 2K1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 160709 021 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 01324
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 300709 054 0402
Coding: 00209133
Shop #: WSC 01324
1 Fault Found:
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 4
Reset counter: 159
Mileage: 67932 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.25 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 1T0-919-475.clb
Part No SW: 1T0 919 475 C HW: 1T0 919 475
Component: PARKHILFE PLA H07 0009
Revision: -------- Serial number: 61730916704383
Coding: 110001
VCID: 3B7F4648BA7EBF6
Address 15: Airbags Labels: 1T0-909-605.lbl
Part No SW: 1T0 909 605 D HW: 1T0 909 605 D
Component: 1D AIRBAG VW8 021 0100
Revision: 02021000 Serial number: 003B9D0DLERP
Coding: 0012612
VCID: 3669577C415C62E
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 CF HW: 1K0 953 549 CF
Component: J0527 056 0111
Coding: 0000132
VCID: 78F599440BC854E
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0030
1 Fault Found:
00895 - Cruise Control Switch (E45)
014 - Defective
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 1T0 920 874 A HW: 1T0 920 874 A
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 2416
Revision: V0005000 Serial number: VWX7Z0I63NS09J
Coding: 0007101
Shop #: WSC 00476 223 87594
VCID: 346D6D74572070E
Address 18: Aux. Heat Labels: Redir Fail!
Part No: 5K0 963 271 C
Component: Zuheizer 050 2606
Revision: 00050000 Serial number: 09021535000000
Coding: 0000011
Shop #: WSC 00476 223 89867
VCID: 2F676218BE06536
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 AA HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 0081
Revision: H07 01 Serial number: 100709F2001598
Coding: E9A07F46000E02008002
VCID: 66C9C73C517CD2E
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Status: 00110100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 41
Reset counter: 159
Mileage: 64722 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 09:23:03
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 254
Mileage: 19938 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:48:06
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO VDD 2416
Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels: 5N0-035-342.lbl
Part No SW: 5N0 035 342 B HW: 5N0 035 342 B
Component: SG EXT.PLAYER H13 0090
Revision: A1001003 Serial number: 7667846363
Coding: 010000
VCID: 2649873C51FC12E
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 P HW: 1T0 035 680 H
Component: RNS-MID H71 5218
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7L7406504
Coding: 00000402000000000000
Shop #: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: ------------------------- ------
Subsystem 1 - Part No: 1T0 919 859 B
Component: EU West V8 7690
4 Faults Found:
03138 - Input AUX IN
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 155
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
01523 - Microphone for Telephone (R38)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 4
Reset counter: 166
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
01305 - Databus for Infotainment
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 4
Reset counter: 166
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 N HW: 1T0 959 701 N
Component: Tuer-SG 008 2009
Coding: 0004279
VCID: 42813BAC1D94CEE
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K0 909 144 H
Component: EPS_ZFLS Kl. 70 2901
Revision: 00H17000
Shop #: WSC 01324 785 00200
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0204
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 8090020851030C7F2D0684056008CF03E0FC00
VCID: 830F7EA8C20E876
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 N HW: 1T0 959 702 N
Coding: 0004535
VCID: 438F3EA8028EC76
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
4 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 155
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 4
Reset counter: 166
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 4
Reset counter: 166
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 AK HW: 1K0 959 703 AK
Component: Tuer-SG 007 2002
Coding: 0000144
Shop #: WSC 01324 020 1012552
VCID: 79F39C4030C24D6
Address 69: Trailer (J345) Labels: 1K0-907-383-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 907 383 E HW: 1K0 907 383 E
Component: Anhaenger H08 0080
Revision: 3A002002 Serial number: 00000120268018
Coding: 4100000100000000
VCID: 2F6762187E06536
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 AK HW: 1K0 959 704 AK
Coding: 0000144
VCID: 7AF1834C35C446E
Address 77: Telephone (J412) Labels: 7P6-035-730.clb
Part No SW: 7P6 035 730 K HW: 7P6 035 730 K
Component: TELEFON H15 3200
Revision: 1B001001 Serial number: 00007664243476
Coding: 0A00000000010100
ASAM Dataset: EV_UHVNA 002720
ROD: EV_UHVNA_VW36.rod
VCID: 3A71434CBD4486E
2 Faults Found:
9455633 - Telephone Microphone
B1048 11 [009] - Short to Ground
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 100
Mileage: 68532 km
Date: 2000.00.00
Time: 15:32:59
9458195 - Control Module for Cellular Telephone
B1052 13 [009] - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 224
Mileage: 67068 km
Date: 2000.00.00
Time: 21:57:45
End ---------------------------------------------------------------------
je pense que t'as foutu la grouille au niveau du can et là je ne sais pas te dépanner, je ne saurai te dépanner vag com je ne connais pas du tout
doublemetre
Ok merci quand même, Y a t il un expert Vag com ?
DAN29
Message par DAN29 »
Tu n'as pas essayé ce que je t'ai dis ?
doublemetre
Oui merci de ton aide j'avais pas vu ton message, j'ai essayer avec le code 11463, mais c'est bizzard le code est accepté mais il revient toujours sur 00000.
as-tu une idée pourquoi ?
DAN29
Message par DAN29 »
Et le régulateur ne fonctionne toujours pas après la manip ?
Le 00000 n'a peut être pas d'importance , du moment qu'il ai accepté le code .
doublemetre
Ok , alors non pas de régulateur ::by3::
DAN29
Message par DAN29 »
Après faudrait voir auprès du calculateur 16 ( volant ) , c'est celui ci qui gère le comodo du régulateur , tu ne te souviens pas avoir modifié son codage ?
Je ne peux pas trop t'aider sur ce coup là , sur les V3 ce n'est plus pareil , je n'ai ni doc et ni V2 sous la main pour voir comment c'est foutu au niveau codage .
Après ça peut effectivement être aussi un problème matériel ( comodo ), mais la coïncidence avec tes expériences Vag Com serait surprenante !
doublemetre
Je vais essayer avec la commande volant, mais je te remercie déjà pour tes recherches et bon conseils je vais retenter demain
farnouche
Message par farnouche »
commence deja par effacer tous les codes d'erreur
normalement si tu n'as aucune anomalie , le régulateur refonctionnera apres coupure/remise du contact
si c'est pas le cas, tu recheck les erreurs ;)
lorenzo31
Message par lorenzo31 »
Essaie de débrancher puis rebrancher proprement la batterie
Ça réinitialisera le CAN et chaque calculos
De mémoire certains ont retrouvés le régulateur suite à ça ...
On croise les doigts pour toi
Touran V2 TDI 2.0L 140cv Confortline + Design + City 03/2007 reflet d'argent
Au pire j'ai un V2 à la maison.. de bardonnex faut 1 heure
doublemetre
Un grand merci à vous tous, J'ai débranché la batterie et miracle c'est revenu tout seul...
Suis super content !!!!!
lorenzo31
Merci de ton retour
Normal, nos :923: c'est comme avec Windows...
Quand ça plante, tu débranches la prise électrique :sor:
Z'auraient pu y mettre du linux :mrgreen: :mrgreen:
DAN29
Message par DAN29 »
Et puis pourquoi aller chercher au plus simple quand on peut faire compliqué ?? :mrgreen:
La vie tient souvent à peu de choses !
