Code d acces vagcom 2.0L tdi
Tous est dans le titre ,quelqu un connait le code d acces VCDS pour les 2.0l tdi 136 ch ? Ou c est comme les 1.9l tdi qui est 12233 ?
- the_squal31
Re: Code d acces vagcom 2.0L tdi
ben oui car je ne sais pas ce que c'est que ce code et a koi il sertfarnouche a écrit :tu peux faire profiter de la solution?
- farnouche
c'est un code "login" qui permet de debloquer certains canaux de réglage
sur les 1.9L , tu avais 12233 par exemple et ensuite tu pouvais régler le % de la vanne EGR , ou la quantité de gazoil au démarrage etc...
oups !!! something is wrong
- the_squal31
ok merci !!
Desole pour la reponse trdive mais oui en faite c etait bien 12233 le meme code pour les 1.9 tdi .
bonjour j’ai un touran 2.0tdi 140ch code moteur Bkd pour désactiver ma EGR le code d’accès 12233 marche pas
tout ce qui est cable est dans le lien ci dessous… Ne nous éparpillons pas
topic993.html
topic993.html
Message déplacé du forum Touran : moteurs diesels IP vers le forum Touran : connexions électroniques par fab01 le 04 févr. 2016, 08:15
c'est un vcds vag com 12.12.1
Ajouté 17 minutes 48 secondes après :
c'est un câble que j'utilise depuis plus d'un ans sur une golf 4 tdi 110 de 1999
j'ai fait quelque modification avec comme passage en mode boite auto après des problème de démarrage a chaud et j’ai régler un léger retard d'injection avec le code d’accès 12233.
mais sur le touran ce code est pas accepter
a part ça je peut faire un diag ou effacer les défaut et ça passe
