Aide Stationnement : passage du système PDC à celui OPS
Ici on discute régulateur, aide au stationnement, ABS, ESP, ...
Re: Aide Stationnement : passage du système PDC à celui OPS
Message par Sly83 » 17 août 2017, 11:53
C'est mon avis. Je dois voir un électricien de chez VW. Je pense avoir le fin mot
Outils : VagCom (VCDS) 14.1 FR - ETKA 8.1 - Elsawin 6.0 [VW 2017 - Audi 2016 - Seat 2015 - Skoda 2014] - Mon Profil
Cartographie 2020 disponible pour RNS510 (v17), 2020 pour RNS315 (v12) et 2020 pour RNS310 (v12)
Frédéric CM
Message par Frédéric CM » 28 nov. 2019, 08:42
Je sais que le sujet est vieux mais je me demandais si tu avais trouvé une solution ?
J'ai un Touran 1T2 Carat de 2008, avec les 10 capteurs (4 AR et 6 AV pour le stationnement automatique), si j'ai bien suivis c'est le module PLA ?
Je cherche a afficher la distance son mon nouvel autoradio (j'ai remplacé le RCD500 par un RCD330)
J'ai bien fait le bon codage dans le RCD330 (Octet3 Bit6, pour decocher la camera de recul), mais ca ne fonctionne pas... et je ne sais pas où chercher
Message par Sly83 » 28 nov. 2019, 12:49
Non je n ai pas eu le fin mot de l histoire, je suis revenu sur un système d aide à 8 capteurs.
Le module PLA est bien le module d aide au stationnement à 10 capteurs.
Pour la configuration et l affichage de la voiture regarde mon tuto sur la.pose de la camera de recul. Il y a le paramétrage.
Si pas suffisant, je regarderai dans mes notes propres au système de recul.
Frédéric CM
Message par Frédéric CM » 28 nov. 2019, 13:10
Salut, merci pour la reponse !
Est-ce que tu aurais un lien vers ton tuto car je ne sais pas vraiment dans quel rubrique le chercher...
Je me demande justement si les autoradio ne sont pas compatible qu'avec le module OPS et non le PLA ?
Message par Sly83 » 28 nov. 2019, 13:24
Le lien viewtopic.php?f=191&t=23188
Les autoradios sont compatibles ops et pla.
Frédéric CM
Message par Frédéric CM » 28 nov. 2019, 20:15
faut que je teste une adaptation du module 10, mais j'ai le souvenir d'avoir deja fouiller dedans sans avoir trouver...
Frédéric CM
Message par Frédéric CM » 01 déc. 2019, 18:09
donc, j'ai pu tester ajourd'hui, dans le module 10 "Optical illustation" (100001) est bien activé, ainsi que sur "1 - Graphical"
mais tjs rien sur le rcd330...... je desespere !
Message par Sly83 » 01 déc. 2019, 19:24
Sur le rcd 500 l image s affichait ?
Frédéric CM
Message par Frédéric CM » 01 déc. 2019, 19:35
Ben ya pas d'affichage des capteurs je crois sur les rcd500 non ?
Message par Sly83 » 01 déc. 2019, 20:42
quand tu relis le codage de l'adaptation, le choix "optical illustration' est bien enregistré ?
Au niveau du rcd330 y a pas un réglage à faire ?
Frédéric CM
Message par Frédéric CM » 02 déc. 2019, 08:22
Oui dans l'adaptation du module 10 c'est bien ce que j'ai.
Au niveau du RCD 330, j'ai desactivé la camera de recul, c'est normalement la seul manip a faire pour afficher les radars av ar...
Je sais plus trop quoi tester, c'est vraiment dommage que j'arrive pas a y afficher
Message par Sly83 » 02 déc. 2019, 14:08
Au niveau du gateway, tu as quoi comme type véhicule paramétré ?
Frédéric CM
Message par Frédéric CM » 02 déc. 2019, 14:16
faut que je regarde, là comme ca je me rappel pas... je devrais avoir quoi ?
Message par Sly83 » 02 déc. 2019, 15:16
Mpv
Frédéric CM
Message par Frédéric CM » 02 déc. 2019, 16:35
C'est bien ce que j'ai dans le Can Gateway
J'ai fait un tour dans le module Park Steer Assist, il sagirait du Pla 1.0 pour les modeles <2009
Je desespere
Message par Sly83 » 02 déc. 2019, 21:04
Peux tu nous transmettre les infos techniques de ton module Park Steer Assist que tu as avec vagcom ?
Frédéric CM
Message par Frédéric CM » 03 déc. 2019, 17:47
Mardi,03,Décembre,2019,17:42:34:00009
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x64
Version VCDS: FRM 19.6.1.0
Version données: 20190529 DS308.0
www.rosstech.fr
Adresse 10: Assistance stationnt
No. VAG du calculateur: 1T0 919 475
Pièce et/ou version: PARKHILFE PLA H07 0002
Codage logiciel: 100001
Code atelier: WSC 01324
VCID: 78FF5DE7CBD3428FA1-802C
Identification avancée
No. de série: 62230802203790
Identification: ATW-001
Révision: --------
Date: 23.01.08
Numéro fournisseur: P4AC
Numéro banc d'essai: 0131
Etat flashage
Tentatives de reprogrammation(application): 1
Tentatives réussies(application): 1
Etat reprogrammation: 00000000
Date flashage: ----.--.--
Code outil flashage: 00000 000 00000
Logiciel
BAP: 01.03.01
CAN: 02.52.03
TP 2.0: 02.04.05
KWP2000: 03.00.00
Divers
No. matériel: 1T0 919 475
Désign. atelier du calculateur: J791
Info VCDS:
Labels: 1T0-919-475.clb
Frédéric CM
Message par Frédéric CM » 03 déc. 2019, 17:48
ca doit etre ca que tu voulais ?
Message par Sly83 » 03 déc. 2019, 21:20
C'est effectivement cela
Je sèche un peu
Comment es-tu sur que l'affichage doit fonctionner ?
Frédéric CM
Message par Frédéric CM » 04 déc. 2019, 09:32
L'autoradio est censé etre compatible OPS, et il ya de nombreuses videos où on voit qu'il affiche la distance des capteurs...
Message par Sly83 » 05 déc. 2019, 07:14
Je dirai maintenant qu il faut regarder au niveau du rcd330. Il y a le menu pour régler l image de la voiture qui s affiche à l écran ?
Frédéric CM
Message par Frédéric CM » 05 déc. 2019, 08:29
salut,
(image d'un autre forum)
http://i.imgur.com/UeLucIN.png
là de memoire je crois qu'il est sur 5, mais ca ne change normalement que l'image de la voiture qui s'affiche... et ya pas Touran :(
Peut etre a tester en Via Can ?
Message par fab01 » 05 déc. 2019, 10:43
Bizarre car j'avais un CARAT 1T2 de 2008 avec park assist (par contre MY2009) et ops marche bien.
Par contre RNS510 comme autoradio
Message par Sly83 » 05 déc. 2019, 13:46
Sur un autre forum il parle de l activation du byte 0 bit 3 au niveau du rcd330
Frédéric CM
Message par Frédéric CM » 05 déc. 2019, 14:12
il est deja activé... "Parking Aid Installed"
Retourner vers « Touran : Les aides à la conduite »
