Avis sur la caméra de recul "rear assist"?
Re: Avis sur la caméra de recul "rear assist"?
Non, je n'ai pas leS faisceauS hélas…
je dois avoir un faisceau de low line
y a des sites qui en vendent mais ils mettent golf / tiguan / touran… (je suppose qu'un faisceau de golf est compatible mais quid de la longueur ??)
cool pour le tuto
cool pour le tuto
Sur la lowline il y a qu'un faisceau car pas de module. Par contre la caméra lowline n'est pas compatible avec le module highline : la connectique est différente.
Sinon pour les faisceaux, je pense qu'ils doivent être assez long sachant que pour le low line tu vas directement au rns510, aucun fil ne va jusqu'au porte fusible
Si ça te dit j'ai le kit complet (caméra, faisceaux, porte fusible) low line à vendre. Il n'a jamais été monté excepté la poignée.
en fonction de ton tuto et de la "compléxité" de la chose, je te dis....
Autant pour du bricolage maison, ça va le faire grave autant pour la voiture .....
PS pour ton Gateway, tua s demandé à cooolbreeze la ref de son Gateway ?? Ca permettra d'éliminer les erreusr déjà
Je lui avais demandé mais je crois qu'il n'a pas de valise
Après avoir piqué le PC portable de beau papa
VCDS 15.7 dit Part No SW: 1K0 907 530 AD
En espérant que ça puisse t'aider.
Coolbreeze pourrait aller chez MGconnex s il est pas trop loin et demander gracieusement de brancher VAG COM pour vérifier le CAN GATEWAY. Avec toutes les manipes et montage qu'il a fait là bas, je ne pense pas qu'il le feront payer
OK merci pour ton aide. Je vais essayer de voir avec coolbreeze (de tt facon le sien a été changé si je me souviens bien)
- LioVar1961
Bonsoir à tous. ...
Je vais recevoir ma Belle...
D'ici quelques jours. ...option rear assist...
Je vous dirai tout....sûre les lignes du modèle 2016....
le forum est la mayonnaise humaine!....... la somme des ingrédients est supérieure aux éléments qui la composent !!!!
"Ceux qui savent faire font, ceux qui ne savent pas faire enseignent, ceux qui ne savent pas enseigner enseignent aux enseignants, et ceux qui ne savent pas enseigner aux enseignants font de la politique."
(Muriel Barbery, L'élégance du hérisson)
je viens de recevoir mon touran.
je vois que sur la notice d'emploi, il est bien noté en page 258 et 259 avec photo à l'appui qu'il y a des lignes jaunes qui se courbent en fonction du braquage du volant et des lignes vertes qui restent fixent.
hors, sur mon tourant, je n'ai que des lignes fixes.
y a t-il quelqu'un avec un touran récent qui peut me confirmer si c'est normal ?
On devrait avoir les lignes qui se courbent pourtant !
merci pour votre aide.
Tout dépend si tu as la caméra de recul lowline (ligne fixe) ou highline (ligne courbe) qui nécessite un module addiitionnel
+1 pareil pour moi... j'aimerais bien avoir la réponse à cette question...fougue a écrit :bonjour,
Petit déterrage de post...
J'aimerais également avoir ses lignes "dynamique" et non les fixes,...
Que dois-je changer exactement ?
J'ai un Touran de 2017 "sound" avec Discover Pro, caméra "ligne fixe"
Il faut un module spécifique de gestion de l angle de braquage. Ce module nécessite une caméra différente (connectique différente) de celle avec les lignes fixes.
C est mon expérience sur un touran 1t2. A vérifier sur les 5t
Parfait merci !
Je vais essayer de trouver ces infos, merci
Eh oui la fameuse camera low et high
Salut, peut-être as-tu es ref. produits à me fournir de ces caméras, modules,... tout ce dont j'ai besoin pour essayer de retrouver ça...fab01 a écrit :Eh oui la fameuse camera low et high
Je suppose que c'est une pièce commune à plusieurs modèles chez VW ?
Ci-joint un lien : http://www.vag-car.fr/crbst_447.html
Il faut demander la différence entre RVC et RVC VW 2015
Il y a là aussi : https://www.carsystems.eu/new-vw-touran ... d2149.html
- babyplus
Nouveau propriétaire d’un Touran Business confortline d’octobre 2015, je me rends compte que ma caméra de recul n’affiche que des lignes fixes.
Est-ce qu’il faut passer par le montage d’une caméra highline?
Dans le mode d’emploi ils indiquent différents modes de camera pour un créneau, un rangement en bataille, l’attache d’une remorque, est-ce que tout cela sera activé après l’installation?
Un grand merci à vous
Pour que les lignes s orientent selon l angle de braquage, il fait effectivement le module highline et la caméra qui va avec.
Pour l affichage de l attache remorque c est à la fois lié au paramétrage du module des radars de recul et au module de l attache remorque.
Pour les différents mode de stationnement il faut disposer du park assist.
- babyplus
pour ton retour. Ce qui est étonnant c’est que dans le mode d’emploi, ils disent que l’on peut activer les différents modes de la caméra de recul à partir du moment où l’on a le park pilot, ils ne parlent pas du park assist
C'est moi qui me suis trompé c'est effectivement park pilot !!
- babyplus
Donc il me suffirait juste d’installer une camera highline pour que toutes ces fonctions se débloquent?
Camera + module
