Désactiver 'définitivement' le Start/Stop
Ici on discute régulateur, aide au stationnement, ABS, ESP, ...
vs400601
Message par vs400601 »
Salut les gens,
Sur un V3, y a t'il moyen de désactiver le Start/Stop de manière permanente?
J'ai peut-être un avis de vieux c..., mais je me dis que ce truc n'a rien à faire sur un TD. Y a bien l'ECU qui 'juge' si c'est bien de le faire ou pas, mais bon, ce truc-là n'est pas toujours d'accord avec moi :roll:
Le bouton c'est bien, mais à chaque re-démarrage de l'auto il faut ré-appuyer... Y a mieux?
Merci!
Xavier91
Re: Désactiver 'définitivement' le Start/Stop
Message par Xavier91 »
Je confirme que c'est merdique en terme de fiabilité générale, même si ça marche bien ça fragilise des éléments.
Tu peux demander dans une concession mais il voudront peut être pas le faire.
DAN29
Message par DAN29 »
Je vais peut être poser une question con , mais pourquoi avoir opté pour une version bluemachin plus onéreuse , alors que visiblement tu es contre ce système !
TOURAN V3 Match Tdi 140 DSG .
vs400601
Bah simplement parce que quand il s'agit d'un véhicule d'entreprise on choisit pas tout :wink:
J'espère que cette bricole n'est pas la seule différence pour l’appellation Bluetechnology...
mikblogger
Message par mikblogger »
Pas de bouton miracle mais des habitudes de conduite :
En boite manuelle, il ne faut pas passer au point mort à l'arrêt ;
En boite DSG, maintenir hyper légèrement le frein enfoncé, ou passer en mode N et relâcher le frein (l'indicateur vert s'affiche alors), quitte à mettre le frein à main en côte évidemment.
Dans ces cas de figure le moteur reste enclenché.
Touran LIFE + TDI 105 DSG7 Bluemotion
arnaud0307
Message par arnaud0307 »
Perso, mon véhicule n'est pas muni d'un start and stop mais je trouve également que ce système est vraiment "anti-mécanique" sur un diesel.
lpascalon
Message par lpascalon »
Pourquoi serait-il anti mécanique ?
C'est très bien comme système, il ne s'arrête que quand les conditions sont adaptées pour le faire. Donc si le moteur est trop froid par exemple, ca ne s'arrête pas...
Ludovic
arnaud0307
Prenons l'exemple que tu as roulé sur autoroute à un régime continu élevé, et que tu t'arrêtes le moteur de coupe alors que de l'huile est encore présente sur les ailettes du turbo....
Tu arrives à un feu rouge, idem....
Le plus gros problème du moteur diesel, c'est l'encrassement qui est du au petits trajets....
Le fait de couper le moteur augmente le nombre de petits trajets=augmente l'encrassement....
arnaud0307
lpascalon
C'était valable sur les vieux diesel, maintenant avec l'injection etc, à mon avis ce n'est plus un soucis.
Maintenant moi le premier, je suis plus partant de l'idée d'un micro hybride (électrique de 0 à 20 km/h) que du start/stop.
Ludovic
arnaud0307
Les diesels ne se sont jamais autant encrasser que depuis qu'il y a des injections haute pression, filtre à particule, vanne EGR....
lepoulpe
Message par lepoulpe »
+1000 avec Arnaud
vs400601
Moi je dirai plutôt que les diesel n'ont jamais été aussi sensibles à l'encrassement :wink:
Avant pas de norme euro xy à tenir, encrassé ou pas ça marchait!
popeye2019
Message par popeye2019 »
Si tu as un attelage lui faire croire qu'il a une remorque au cul ça coupe le start and stop et le radar de recul......
-- 28 Mai 2014, 09:35 --
Scenic / Touran V1 2.0 TDI / Picasso / Scenic 3 / 2013 Touran V3 2.0 TD140 DSG.....
lpascalon
Ou rouler sans ceinture, mais c'est plus dangereux !!
Ludovic
Freeze16
Message par Freeze16 »
Je relance le sujet.
Donc pas moyen de désactiver cette cochonnerie...?
Et on ne choisit pas toujours sa voiture :D
"La chasteté est la pire des perversions"
Touran 1.6 105 dsg7 Touran 1.6 105 rouge BM6
TSI140
Message par TSI140 »
Change de boulot :cop:
Freeze16
Bon, avec un VAG on peut faire comme cela :
http://www.golfmk7.com/forums/showpost. ... stcount=35
Cela modifie ou la t° de déclenchement du Stop and start ou le voltage nécessaire à son déclenchement.
Mais il faut un VAG...
Guilhem30
Message par Guilhem30 »
Cette méthode fonctionne, je viens de faire la manip sur mon toutou .
touran_DE
Message par touran_DE »
Moi je le laisse, je le désactive uniquement pendant les manœuvres
Guilhem30
Disons que comme je sais pas conduire en auto, quand tu t'arrête au rond point et que tu dois partir rapido ben monsieur s'arrête puis redémarre et tu fait un départ comme un gros légume en looser, donc problème régler et quand je saurait conduire une boite auto je le remettrai..
Retourner vers « Touran : Les aides à la conduite »
