Radar avant de stationnement
Ici on discute régulateur, aide au stationnement, ABS, ESP, ...
jy91
Message par jy91 »
Hello avez vous une adresse sur le 91 pour
Faire monter des radar à l'avant sur mon tdi 105 dsg ?
En deuxième monte vw ne la pas au catalogue
Ils passent par un monteur ...!
Jy
BugsBUNNY
Re: Radar avant de stationnement
Message par BugsBUNNY »
Vu qu'il doit falloir faire de la reprogrammation de :923: pour intégrer au réseau informatique du véhicule, le plus simple est VW.
A ta place, je poserai plutôt une caméra ... plus simple et surtout moins cher
Philippe,
Pour l'avant ?
Il faut ajouter entre 4 et 6 capteurs (chiant à percer), changer le calculateur + codage.
Ce n'est pas ultra compliqué en soit
BugsBUNNY
j'aime bien le "ce n'est pas ultra compliqué en soit" :D ; ça doit aller avec "ça doit pas être ultra cher en soit" :cry: ?
bon courage :sgdyf!:;
Philippe,
Les capteurs ne sont pas très chers (pas en concession, évidemment :marr:) et le contrôleur non plus (itou).
LE truc chiant est le perçage du pare-choc ET le fait qu'il doivent être bien positionnés. Je me demande d'ailleurs si il n'y a pas des marques à l'intérieur du pare-choc pour la découpe... (sur ma calandre, oui)
je suis en train de finaliser le recensement des pièces pour monter les radars à l'avant. Il me reste à trouver les capteurs chromés centraux et le module d'aide au stationnement.
Pour ce dernier la référence est 1T0 919 475 mais je demande jusqu'à quelle version (-- à G ..) je peux monter sur mon touran de 2008 (4 capteurs à l'arrière contre 6 sur le 1T3).
Pour les possesseurs de Vagcom et pour ceux qui disposent des capteurs à l'avant, pourrait-il m'indiquer leur version de calculateur et s'il dispose aussi de l'OPS (arc de cercle sur l'écran du RNS510/315 en fonction de la distance avec l'obstacle)
Merci à tous
pour faire suite à mon message précédent, l'installation des radars s'est finalisée :
- voulant faire une pierre 2 coup, j'ai changé le pare-choc avant pour monter aussi les lave-phares d'origine. J'ai trouvé un pare-choc avant muni des emplacements des capteurs avant et des supports pour maintenir les buses des laves-phares
- j'ai acheté le faisceau électrique, les 6 capteurs et le module qui permet de gérer les 6 radars à l'avant et les 4 à l'arrière
Montage et branchement électrique finalisé ce midi (excepté les 4 fils vers la console bouton située près du levier de vitesse). Un coup de Vagcom pour vérifier que le module est bien vu et test des actionneurs.
Et là stupeur : plus aucun radar arrière n'est reconnu, les radars avant sont tous biens présents, les buzzers fonctionnent.
Alors soit ça vient du fait que les fils vers la console ne sont pas branchés, soit y a un paramétrage Vagcom que je n'ai pas fait. Je pencherai plutôt vers ce dernier
A noter que les capteurs arrières fonctionnaient avec l'ancien module.
Merci à vous
Ajouté 7 heures 2 minutes 1 seconde après :
Je pense avoir trouvé la raison : un petit tour rapide sous ETKA pour m'apercevoir que la reference des capteurs arrière est différente entre le système d'aide au stationnement arrière et le système d'aide au manoeure de stationnement. Les enf ....
Plus qu'à faire un test demain avec un radar de l'avant identique pour l'arrière.
Bonjour, un petit retour
J'ai finalement mis de côté l'installation du système PLA 1.5 qui nécessite de disposer d'un capteur d'accélération longitudinal (G251) non présent sur tous les tourans.
Je suis donc passé à l'installation du système d'origine VW d'aide au stationnement OPS 4 radars av + 4 radars arr (issu d'une Golf 6).
Je voulais savoir si qq'un s'est comment configuré le bit0 de l'octet1
AideStationnement - Byte 1.PNG (10.69 Kio) Vu 2889 fois
Si qqun à le PLA 1.5 et une boite DSG, ce bit existe aussi. Bien vouloir m'indiquer s'il est coché.
MErci //§
Retourner vers « Touran : Les aides à la conduite »
