BIP / marche arrière...
Ici on discute régulateur, aide au stationnement, ABS, ESP, ...
lauisa
Message par lauisa »
Lorsque je passe la marche arrière un BIP assez fort se fait entendre... Savez-vous si c'est lié à l'option "radar de recul" et si on peut le faire supprimer ?
Touran TDI 140 Sport de février 2006.
Merci !
Re: BIP / marche arrière...
lauisa a écrit :Lorsque je passe la marche arrière un BIP assez fort se fait entendre... Savez-vous si c'est lié à l'option "radar de recul" et si on peut le faire supprimer ?
Merci !
C'est le bip qui te signale que ton radar de recul fonctionne bien...
lauisa
Merci !
C'est vrai... mais bon, j'aurai bien aimé que cela soit configurable depuis l'ODB !
Par contre, je trouve cet équipement quasiment indispensable !!
Je ne l'avais pas sur mon précédent Touran, quel confort !!
Bonne soirée.
Merci !
Bonne soirée.
+1
Satanas
Message par Satanas »
Bonne soirée.
+1
+2
Stroke
Message par Stroke »
lauisa a écrit : C'est vrai... mais bon, j'aurai bien aimé que cela soit configurable depuis l'ODB !
Bonne soirée.
C''est vrai que c'est un vrai plus! Par contre comme toi j'aurai bien voulu le configurer et en baisser le volume qui est je trouve, trop fort (agressif a la longue!!) .....
Des infos ? peut etre chez VW avec la valise?
pifou
Message par pifou »
Il me semble avoir lu dans ce forum que le volume pouvait se régler avec la valise VW.
En tout cas, c'est vrai que sait hyper pratique. Je regrette qu'il n'y en ait aussi à l'avant.
Touran Sport TDI 140 DSG 7 places gris bambou int gris clair commandé 1/10/05 livré 2/12/05
philfree
Message par philfree »
Oui, le volume du bip peut-être réglé avec la valise: valeurs de 1 à 9 (adaptation canal 01 du module d'assistance au stationnement (module 76)), ainsi d'ailleurs que sa tonalité (canal 02), et le bip de confirmation (oui/non) (canal 05). Pour les modèles avec 2 buzzer (1 à l'avant, 1 à l'arrière (pas sûr pour le Touran)), les canaux 03 et 04 règle le volume et la tonalité du 2ème. Canal 06 pour revenir au réglage d'origine.
Modifié en dernier par philfree le 11 mars 2006, 11:40, modifié 1 fois.
Phil
Stroke
Donc je suppose que ca l'est peut etre aussi avec le vag-Com..???
philfree
Oui, bien sûr c'est pareil, le VAG-COM offre exactement les mêmes possibilités que la valise VW.
Phil
olivier73
Message par olivier73 »
C'est quoi le VAG-COM ???
olivier73 a écrit :C'est quoi le VAG-COM ???
Une interface qui te permet de relier ta voiture à un PC et via le logiciel (Outil de diagnostic) de pouvoir verifier les codes defauts, modifier des parametres.... Et plein d'autres choses.
En gros un equivalent de la valise VW.
Jettes un oeil sur ce lien : http://www.vag.com.fr/
olivier73
Merci...je ne savais pas que cela existait.
Est ce tres utile ?
je vais avoir grand ODB donc qq fonctions déja paramétrables par mes soins.
Je souhaite surtout essayer de régler :
- Baisser le volume du son du radar de recul qui semble fort.
- Augmenter le volume du son de l'alerte vitesse qui semble tres faible.
- Pour la livraison de mon touran : Connais tu d'autres paramètres que je puisse demander à régler en concession avec la valise ?
Merci.
olivier73
Est ce tres utile ?
Merci.
Retourner vers « Touran : Les aides à la conduite »
