Panne et démontage plafonnier arrière du touran
Bonsoir à tous,
Ayant une ampoule de grillée (certainement) dans mon plafonnier arrière du touran, j' aimerais avoir de l' aide pour le démonter car j'ai essayé en passant un couteau entre le bord de la vitre et l'entourage plastique mais je ne peux pas passer et je n'ai pas envie de le casser, j'ai essayer aussi de décaler le tout vers la gauche et la droite mais rien ne se déplace et sur la doc du touran il n'y a rien à ce sujet ainsi que sur la revue technique.
J'ai trouvé sur le forum pour le plafonnier avant mais rien sur l'arrière, merci de votre aide.
A bientôt
A bientôt
touran tdi 140 ch, bvm, 7 places, gris clair,03/2005
- MELR
Re: comment démonter le plafonnier arrière du touran
Pas de problème, t étais sur le bon chemin, il faut passer un tournevis fin ou un couteau entre le bord de la vitre et l'entourage plastique, je l ai fait au moins 5 fois sans que ca casse.
de ton aide Melr mais tu le fais depuis le bout ou le côté (largeur ou longueur), suivant les clips de la vitre il y a peut être un endroit plus facile à déclipser que l'autre????
- MELR
Depuis le début de la longueur, y a une patte à chaque bout de chaque coté soient 4 pattes.
- MELR
Et voilà le cabochon démonté:
encore de ton aide, j' ai changer l'ampoule cet après midi, elle était bien grillée.
- MELR
pas de quoi, c est ca TP !!!
- oliveMKIII
Plus d'éclairage sur le plafonnier arrière
voila mon plafonnier fonctionne plus tout les fusible sont bon quelqu'un a déjà eu ce problème
Re: Plus d'éclairage sur le plafonnier arrière
Bonjour as-tu bien contrôler "tous" tes fusiblesoliveMKIII a écrit :voila mon plafonnier fonctionne plus tout les fusible sont bon quelqu'un a déjà eu ce problème
ensuite si l'ampoule navette que tu as mises n'est pas bonne essaye une autre, ou alors c'est ton plafonier qui est mort
tu peux contrôler son fonctionnement en l'enlevant, tu déconnectes la prise au plafonnier, tu le met en position allumé, tu ouvres une porte est tu met un multimètre au deux fils si tu as du jus qui passe c'est sois un fusible que tu as manqué, sois la fiche navette qui n'est pas bonne sois le plafonier
- Kjeld
Bonjour OliveMKIIIoliveMKIII a écrit :voila mon plafonnier fonctionne plus tout les fusible sont bon quelqu'un a déjà eu ce problème
Contrôle de sécurité 46 (7,5 A).
Kjeld - Danmark
02-2006 | 2,0 TDI Highline | Deep Black Pearleffekt | RCD510 / DAB | DT40 | P. Heater with SMS-Start|
The One and Only Touran T1/T3 clon worldwide |
- MELR
J ai aussi déjà eu le cas, plus rien aux plafonniers, et effectivement juste un fusible 7,5A (le 46 de memoire comme le signale Kjeld).
Interrupteur plafonnier arrière
Je viens de récupérer un Touran V2 de 2007.
Je viens de m'apercevoir que le plafonnier arrière ne fonctionne pas.
De plus l'interrupteur n'est plus présent.
Connaissez-vous un site internet fournissant cette pièce?
Si oui dois-je démonter le plafonnier pour l'ajouter?
Où puis-je trouver cette pièce hors VW?? Un site internet que vous connaissez?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
