Panne éclairage intérieur : fusible ?
J'ai fait le tour du problème des fusibles, mais je n'ai pas trouvé réponse à ma question : quel est le fusible de l'éclairage intérieur de mon touran tdi 140 DSG ?
J'ai trouvé dans un autre post un lien vers un PDF en allemand qui donne toutes les informations, mais malheureusement, ma vision allemande de l'éclairage s'arrête à LICHT ou LEUCHT et les fusibles correspondants sont OK ...
Est-ce que quelq'un s'y connait assez en allemend pour me guider ? Ou plus simplement, l'un d'entre vous sait où se trouve ce (ou ces ) petit fusible vicelard qui me pourrit la vie depuis ce midi ...
2.0 TDI 140 DSG Sport 7 pl Gris Bambou
- ThinkDifferent
- ThinkDifferent
Il faut que tu regardes dans le boîtier de servitude moteur.
Le Touran a 3 emplacements de boîte à fusibles, 1 dans l'habitacle et 2 dans le compartiment moteur.
Dans le boîtier de servitude moteur tu as des fusibles correspondant à l'habitacle, par contre pour les affectations cela dépend du milésime de ton Touran : jusqu'au 04/2005 ou depuis 05/2005...?
Tu peux déjà jeter un coup d'œil à ce boîtier et voir si un filament est coupé
- ThinkDifferent
- ThinkDifferent
- ThinkDifferent
- ThinkDifferent
Dans la RTA le fusible 46 sur la platine habitacle correspond à "Calculateur Habitacle" .... je l'avais zappé celui-là bref cela correspond bien à ce que je pensais dans le boîtier moteur et l'essentiel est que cela soit résoluRyo a écrit :Bon, après avoir testé pas mal de trucs, j'ai tout remis à la bonne place après avoir trouvé un fusible grillé : N°46 (noté : consulter le manuel ... mais il n'y a rien dns le manuel ... Grrrrrrrr !!!)
Encore tous mes remerciements pour ton aide.
Problème avec les ampoules d'intérieurs
mes ampoules d'intérieurs ne s'allument plus?
est ce que c'est un probleme de fusibles?
jai cherché dans les "conseils pratiques" sans résultat...
PS: c'est une Touran 2007
merci de bien vouloir me répondre
- jef10
- Administrateur
Re: Problème avec les ampoules d'intérieurs
Je déplace ton message dans le sujet qui va bien.Kuma a écrit :Bonjour à tous,
est ce que c'est un probleme de fusibles ?
Pour les fusibles, consulte ce sujet et vérifie ceux de ton touran : Les fusibles du Touran V1
Ça va venir, les spécialistes vont se pencher sur ton problèmeKuma a écrit :PS: c'est une Touran 2007
