Problème dossier siège arrière
Ici on discute des sièges
Aviron53
Message par Aviron53 » 30 mai 2020, 17:59
J'ai un problème avec mon siège arrière gauche sur mon Touran de 2008...
Depuis aujourd'hui, celui-ci ne se verrouille plus!
La tirette grise semble fonctionner mais le verrouillage en position assise (non rabattue donc) ne se fait plus!?
Cela est donc dangereux pour le passager car le dossier ne se maintient plus en position fixe!!
Que faire et comment faire?
Merci par avance pour vos réponses et votre aide.
Aviron53
Re: Problème dossier siège arrière
Message par Aviron53 » 04 juin 2020, 19:50
Quelqu’un a-t-il déjà rencontré mon problème ?
Quelqu’un a-t-il une solution ?
Merci par avance pour vos réponses...
Message par Sly83 » 04 juin 2020, 21:28
Il faut inspecter le mécanisme entrainé par la tirette grise, quitte à la solliciter de nombreuses fois à vide pour le "dégripper"
Outils : VagCom (VCDS) 14.1 FR - ETKA 8.1 - Elsawin 6.0 [VW 2017 - Audi 2016 - Seat 2015 - Skoda 2014] - Mon Profil
Cartographie 2020 disponible pour RNS510 (v17), 2020 pour RNS315 (v12) et 2020 pour RNS310 (v12)
Aviron53
Message par Aviron53 » 04 juin 2020, 21:32
Merci pour cette réponse.
Pouvez vous me dire comment procéder ?
La tirette se tire mais j’ai l’impression qu’elle ne revient pas dans la position de blocage...
Comment dégarnir le siège pour voir ce qui se passe ?
Existe t il un mode opératoire ou un tuto ?
Merci d’avance
Aviron53
Message par Aviron53 » 19 juin 2020, 08:06
Bonjour à tous
Je n’ai toujours pas résolu mon problème et ne trouve aucun tuto ni info me permettant de voir ce qu’il se passe au niveau du mécanisme...
Si toutefois quelqu’un avait une idée pour m’aider...???
Merci d’avance!
Aviron53
Message par Aviron53 » 27 juin 2020, 17:13
Je constate que mon sujet ne passionne pas les foules...
Dommage car je suis toujours dans la même situation avec mon dossier de siège arrière gauche ! Si quelqu’un avait une solution un schéma de démontage ou quelque chose... sinon je vais laisser tomber et clore le sujet faute de réponse! Merci d’avance à celui où ceux qui voudrons bien m’aider.
Message par fab01 » 01 juil. 2020, 14:00
Re,
SI tu n'as pas de réponse, c'est que personne ne sait comment faire.
De mémoire ça n'est jamais arrivé...
Est ce que ton siège est bien clipsé (bien ancré) ?*
Si c'est el cas enlève le cache bagages et essaie de le repousser au fond puis après essaie de remonter le dossier
Aviron53
Message par Aviron53 » 01 juil. 2020, 14:04
Bonjour fab01
Merci pour ta réponse
Je vais essayer ce soir... mais je doute que ce soit aussi simple!
Je te tiens au courant.
Merci encore
Message par fab01 » 01 juil. 2020, 14:12
je sais que quand c'est mal clipsé (ancré) ce qui m'est arrivé uen fois, pas moyen bouger le dossier.
Par contre, ce qui me gène .
En position rabatue, est ce que le blocage se fait?
Aviron53
Message par Aviron53 » 01 juil. 2020, 22:59
J’ai retiré le cache bagage, bougé l’assise et remise en position reculée au maxi puis essayer de basculer complètement le dossier mais il ne se bloque pas en position et la tirette ne revient pas... on dirait bien que le mécanisme du coup ne se bloque plus... le dossier bouge en émettant des bruits de crans qui sautent ! Il n’y a aucune position pour laquelle il y a blocage se fait, cela est certainement dû au fait que la tirette ne revient pas complètement en position à l’intérieur du siège.
Merci en tout cas pour l’intérêt porté à mon cas même si pour le moment je n’ai pas de solution.
Bonne soirée
Modifié en dernier par Aviron53 le 01 juil. 2020, 23:01, modifié 1 fois.
Message par Sly83 » 01 juil. 2020, 23:01
A la rigueur si tu peux nous faire une vidéo.
Aviron53
Message par Aviron53 » 01 juil. 2020, 23:02
Ok j’essaierai demain. Mais comment la partager ensuite ?
touran_DE
Message par touran_DE » 10 juil. 2020, 09:20
bonjour, si tu n'arrives pas à réparer, et que c'est important pour toi, essaie de choper un nouveau siège dans une casse ?
Aviron53
Message par Aviron53 » 10 juil. 2020, 12:59
Bon je vais me débrouiller...
On peut considérer mon sujet terminé donc.
Merci quand même à ceux qui ont essayé de m’aider.
Retourner vers « Touran : les sièges »
