Problèmes feuilles en bas pare-brise
Je voulais savoir si sur les touran V1 vous aviez le meme soucis que sur mon caddy, vu que c'est le meme avant ?
C'est à dire, au niveau des fixations capot, il y a de grands espaces ouverts ... là où passent et s'entassent les feuilles et autres... tout cela vient remplir les ailes avants.
j'ai vu ça :
[ edit modo : photos ( sans source ni lien ) supprimées ]
mais bon c'est bricolage.... est ce que vous vous avez un cache plastique ?
Egalement, au niveau des essuis glace, il y a 4 trous genre pour un montage \__/ et un montage /__/ .. donc le soucis c'est qu'il y a deux trous restant .. où là également tout rentre :|
Une petite idée pour éviter de bricoler ?
j'ai vu ça :
Oui c'est clair ... je pense avoir vu les trous d'évacuation d'eau, il y en a un de qqs mm juste sous le bras d'essuis glace.
Mais là les gros trous béants des chaques cotés c'est abusé.
C'est pareil sous les touran V1 ? .. voir V2 ?
Et vous avez également, au niveau de la baie de pare brise, deux trous ronds pour un montage différents des essuis glace ? ou vous avez des caches ?
sinon tu relies un morceau de tuyau plastique sur l'embout de l'aspirateur.
Le tuyau plastiaue étant souple; tu peux partiquement tout aspirer
En tt cas, c'est ce que je fais
Très très bonne idée le coup de l'aspiro avec un tuyau
Je vais faire ça puis me bricoler ce genre de grille pour éviter que cela revienne en masse.
Donc si je comprend bien ... vous aussi avez de chaque coté un espace ouvert ...
Et sinon sur la baie de pare brise en plastique noir, vous avez aussi 4 trous dont 2 occupés par les bras d'essui glace et 2 ouverts donc ou ils ont un cache en plastique ?
