Problème ceinture de sécurité
Neil1
Message par Neil1 »
J'ai pour le moment un problème "intermittent" avec ma ceinture de sécurité.
Lorsque je tourne à gauche ou à droite et lorsque je marque un temps d'arrêt et que je redémarre, le ding ding de la ceinture de sécurité retentit.
Le phénomène est plus présent lorsque ce sont des routes abîmées (nid de poule, dos d'âne)
Il n'y a rien sur le siège passager, ni personne
J'ai mis la ceinture (côté passager) dans la réceptacle --> problème persiste.
Il s'agit bien du siège conducteur
J'ai effectué mon entretient des 120.000 km chez VW et expliquer mon problème.
ils ont regardé et soi disant "bidouiller" le réceptacle.
Ils m'ont dit que si le problème persistait, il faudrait changer celui-ci.
coût: 50 € (HTVA) + 1h de main d'oeuvre
Avez-vous une idée, que faut-il faire, ne sait-on pas le faire soi-même ?
J'ai même vérifié les connexions en dessous des sièges.
VW m'a dit qu'il n'y avait pas de capteur de présence dans le siège conducteur (puisque je pensais à çà au départ).
Hors, lorsque je bouge sur mon siège, retends la ceinture, le phénomène disparaît mais pour un bref instant
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ?
Merci pour votre aide
PS: désolé si ce poste existe déjà mais pas trouver
Re: Problème ceinture de sécurité
Neil1 a écrit :... Avez-vous une idée, que faut-il faire, ne sait-on pas le faire soi-même ?
Selon ce que tu décris, il pourrait s'agir d'un mauvais contact. Tu pourrais essayer de donner un coup de nettoyant électrique en bombe dans le réceptacle. Je ne sais pas comment est fait le contact mais ça peut suffire.
Priest
Message par Priest »
et bien moi qui suit nouveau conducteur de touran, je connais le même symptome mais srtt dans les rond-points.
Je dirais comme Jef, peut être de la poussière qui s'est accumulée dans le réceptacle
syryus
Message par syryus »
moi, c'est surtout quand j'ai le casse croute du midi sur le siège passager.
le tableau de bord me rappel de protéger mon sandwich sinon rien a manger ;)
Neil1
Message par Neil1 »
J'ai de nouveau le même problème avec ma boucle de ceinture.
Et ce par ces fortes chaleurs
Quelqu'un peut-il me dire s'il y a un capteur de pression (présence) dans le siège conducteur
Merci pour vos réponses
Neil1
Message par Neil1 »
Anthony25
Message par Anthony25 »
J'ai le même problème de ceinture sur un tdi 105 Freestyle neuf (500km).
Je ne pense donc pas que cela vienne de la poussière.
mais quoi d'autres??? :?:
topic13852.html
Deuns63
Message par Deuns63 »
Salut, il y a un contact dans le réceptacle de ceinture qui est relié à l'odb (si on peut l'appeler comme ça) via un câble noir qui passe sous le siège avec un connecteur juste dessous. Ayant eu un problème de ceinture, il a fallu que je change le réceptacle de ceinture, la ceinture ne ce verrouiller plus/mal. A voir si ce connecteur n'est pas mal clipser ou câble blessé sinon c'est le contact. Mais il est dans le réceptacle et il faut le cassé pour y accéder, j'ai autopsier l'ancien pas d'autre moyen.
toutatis63
Message par toutatis63 »
bonsoir.
système de pré-tension?
Deuns63
Pourquoi pas Toutatis63, mais je ne pense pas vu ce que j'ai démonté, mais pourquoi pas. Pour info, la ceinture elle même à l'air de faire le système de pré-tension car le réceptacle est une pièce fixe directement fixer au siège. Pour le siège conducteur, il n'y a pas l'air d'avoir de détection de présence. Logique vu que pour roulé il faut être au volant.
Retourner vers « Touran : problèmes touchant les éléments extérieurs et intérieurs »
