Bruit métallique sur route pavetée
Juste un petit renseignement : dans ma ville, pas mal de route sont pavetées, tout comme les dos d'âne et à chaque fois que je passe un dos d'âne (ils sont pas très haut mais long) ou lorsque je passe dans une rue pavetée, j'entends un trincaillement métallique qui proviendrai de l'arrière du véhicule.
Je n'entend ce bruit que fenêtre ouverte et uniquement en roulant sur ces pavés, je n'entends rien sur ma route de campagne pourtant en mauvais état.
J'ai regardé sous le touran et tenté de tapoter à plusieurs endroit mais rien ne bouge...
Ce bruit de ferraille qui secoue est vraiment agaçant, j'ai l'impression de rouler avec une épave...
Connaissez vous des cas similaires?
- toutatis63
- passionné
Re: Bruit métallique sur route pavetée
bonjour.
regarde si il ne manque pas une fixation à la ligne d'échappement. essaie de secoué ton pot pour voir si t'as pas une chicane qui se ballade dedans.
Vu que tu dis que le bruit vient de l'arrière, regarde aussi du coté des butées du hayon.
Peut etre pas assez dévissé et le hayon cogne sur le bati
Expérience vécue et bruit de métal qui s'entrechoquait lorsque je roulais sur des routes dégradés
Vu le bruit je ne pense pas que ce soit le hayon, cela ressemble plus à un son de barre métallique qui cognerai contre une autre, cela me rappelle le bruit de ma roue de secours fixée sous ma 206, l'arceau métallique n'était pas assez serré et donc tremblait, le son est quasiment similaire.Mc Rai a écrit :Vu que tu dis que le bruit vient de l'arrière, regarde aussi du coté des butées du hayon.
Je vais voir pour le pot, cela me parait une bonne piste.
- zazounet971
j'avais un bruit métallique a l'arrière mais moi ça venait de mes butées d'amortisseurs déchirées qui ne retenaient plus l'espece de tuyau plastique noir qui entoure l'amortisseur du coup ça tombais et cognais sur la partie basse de l'amortisseur et faisait un bruit métallique à chaque bosse ou dos d'ane!
vérifie donc tes butées
Modifié en dernier par zazounet971 le 23 sept. 2010, 14:47, modifié 1 fois.
Je vais jeter un oeil ce soirzazounet971 a écrit :j'avais un bruit métallique a l'arrière mais moi ça venait de mes butées d'amortisseurs déchirées qui ne retenaient plus l'espece de tuyau plastique noir qui entoure l'amortisseur du coup ça tombais et cognais sur la partie basse de l'amortisseur et faisait un bruit métallique à chaque bosse ou dos d'ane!
pour l'info!
Après vérification, le pot ne bouge pas à l'arrière.
Les cache plastiques noirs sur les amortisseurs se "trimbalent" sur le ressort, ils ne sont pas fixés, si je le touche, il va toucher le ressort, j'ai tapoté dessus rapidement voir le son que cela produit, cela y ressemble.
Il n'y a pas un moyen de le fixer ce tube?
- toutatis63
- passionné
- zazounet971
c'est donc tes butées qu'il faut remplacer non?
- toutatis63
- passionné
- babyplus
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
