Probléme Appui-tête bloqué à l'envers sur touran 7 places
dafun
Message par dafun »
Bonjour a tous,
J'ai besoin d'une astuce. J'ai un touran 105cv 7 places de 2007. En mettant en place un des 2 sièges situés dans le coffre, j'ai "emmenché un des 2 appuis tête à l'envers. Pas grave ? J'essaye alors de le ressortir... impossible ! Le teton situé à la base a droite de la tige de l'appui tete sert normalement de verouilleur/deverouilleur. Il est bloque en position enfonce. J'ai beau tirer, appuyer dessus, tirer sur l'appui tete, bloqué!!! Je ne peux donc plus rabattre mo siege dans le coffre. Quelqu'un a deja fait la meme erreur et aurait une solution avant que j'aille chez VW ?? Merci d'avance
Re: Probléme Appui-tête bloqué à l'envers sur touran 7 place
A part rouler en marche arrière je vois pas. :lol:
C est con cette affaire, le genre de truc bien rageant, et qui peut se terminer par une belle ardoise.
Tiens au jus quand meme... :wink:
tijou67
Message par tijou67 »
il est enfoncé de beaucoup :?:
dafun
Message par dafun »
J'ai reussi !!
J'ai trouve le truc. Pour tout ceux qui ont un 7 places, voila l'astuce :
- Apparemment VW fait les memes sieges, dans le coffre, a droite et a gauche. Le systeme de verouillage/Deverouillage (V/D) (petit teton sur lequel on appuit a la base de l'entree de l'appui-tete), et bien ce verrouillage est present... des deux cotes de l'appui tete !! Mais une belle bague plastique de decoration cache le systeme V/D de gauche sur le siege droit et le systeme de droite sur le siege gauche.
Donc la solution quand on met l'appui-tete a l'envers: Le systeme V/D qui est cache sous la bague de deco bloque l'appui-tete, il faut donc faire sauter la belle bague de deco et le systeme de V/D apparait. Il suffit d'appuyer dessus, l'appui-tete ressort sans probleme.
C'est quand meme couillon. VW aurait pu mettre un systeme d'appui-tete qui ne peut pas rentrer a l'envers. Mais bon, j'adore quand meme mon touran, quel plaisir de prendre le volant chaque matin.
